Автор Тема: Supra STV-LC2237FL V1L01 замена LD7575PS и знакомство с Mstar SPI Software R...  (Прочитано 1471 раз)
Веонард
На примере ремонта телевизора Supra STV-LC2237FL   версия: V1L01 рассмотрим ремонт блока питания HTX-OP1048-401 REV1.2  , заодно проверим из новой купленной партии микросхему LD7575PS на этом блоке. Как её ремонтировать и диагностировать.
Но в данном телевизоре Supra STV-LC2237FL   версия: V1L01 нас ожидает не одна неисправность а ещё сбой ПО памяти флешь (U9) cFeon Q32B-104HIP на блоке управления и обработки сигналов: CV182L-A телевизор завис в тестовом режиме и перебирает цветные поля. Ничего не помогает выйти из этого режима. Вариант один, прошить рабочим дампом микросхему памяти cFeon Q32B-104HIP, а лучше поменять на новую.
Так как готовой прошивки для программирования микросхемы памяти нет. То я покажу пример работы восстанавливающей программы Mstar SPI Software Researcher, предоставленной на форуме участником key-s. При помощи этого программного обеспечения восстановим дамп. И установим новую микросхему SPI с восстановленным ПО.
 В ремонте использовалась старая версия программы, кого будет интересовать, воспользуйтесь информацией форума. Все данные я с разрешения участника форума key-s предоставляю.
В заключение покажу вход в сервисный режим и его содержание по меню.
 https://youtu.be/Tc5uyvbvEPc
Что исправно, то не отремонтировать, но можно усовершенствовать!
Веонард
Данные телевизора Supra STV-LC2237FL   версия: V1L01
Панель: BOE HM215WU1-500 Made in China
Main: CV182L-A
Наклейка: Model: SUPRA/STV-LC2237FL  Power: 5V     Screen: HM215WU1-500  Soft № : B112 110   P/0: 1110J1372  M/0: 1.70.01.20101  C/N: 111168  D/N: 20111026X000646
Маркерный состав: (U8) winbond W9751G6JB-25 61289A700012 , CDT-3SP5I2-37 (F)11103123955 (tuner) , (U15, DIP18) YD1517P , (U17) X5DV330 05 01 , (U16, SO-8) RT8295AH , (U9) cFeon Q32B-104HIP , (SO-8) RT8284N ,
Блок питания:  HTX-OP1048-401 REV1.2
Маркерный состав: (SO-8)  LD7575PS , (Q1) 5N60C ,
LED driver:
Состав: OB3362VP  , (D-PAK) ME15N10-G ,
Купить проверенную микросхему LD7575 можно тут: https://aliexpress.ru/item/1005002035235546.html
