Автор Тема: LG 32LV2540 31T14-D04 MAX16814 как убавит ток на подсветку  (Прочитано 5311 раз)
vitaliy89
Всем привет! Кто не знает, как убавит ток подсветку на этом ТВ?
« Последнее редактирование: 06 Января 2026, 05:00:22 от aze1959 »
fedor64
Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с LED-драйвером 31T14-D04 и ШИМ-контроллером MAX16814 (TSSOP20 MAX16814B), следует пропорционально увеличить общее сопротивление резисторов датчика тока R222, R223, R224, R225, R226 от вывода 10 (SETI) на корпус.
vitaliy89
Да, я их нашёл. Вот есть такие. Не совсем понял. Их надо менять. На какое сопротивление все менять? А вообще, нужно ли в этом телевизоре уменьшить ток?
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Снять надо парочку по моему.
vitaliy89
Не многовато будет два. убрать  :D ток не низкие, да и ток, чтобы посмотреть какой. как посмотреть в разрыв получится мультиметра на Led.
vitaliy89
Разорвал красный. Не знаю, правильно ли сделал. воткнул мультиметре один на провод щуп, другой на контакт 0. 2А, потом падает до 1. 8А и потом в ноль уходит. Ну, я даже если щуп не ставлю на контакт Си, равно он запускается. Подсветка.
vitaliy89
Нет, не правильно делал. Красный, видимо общий, вот чёрный отключил, и ток пошёл на разрыв впринцепи 0. 37А. Стоит ли убавлять Ток не сильный, высокий. Может, и не стоит убавлять.
fedor64
что бы сказать какой нужен ток , нежно посмотреть какие светодиоды там стоят,как они включены. а это можешь сделать только ты, телек то у тебя! а вообще то  по моему 370 ma многовато
vitaliy89
Так, матрицу. я фото скидывал. на карте написана Т315хw06. можно по ней светодиоды найти. Считаете 370милиа многовато, что бы ток убавит. Мне нужно убрать резистор или заменить. На какие?
vitaliy89
Вот схему нашёл. Может, по ней что можно поменять?
fedor64
я не знаю на какой ток расчитаны светодиоды в твоем телеке и каким образом подключены линейки! это посмотри сам или поищи в интернете. обычно ток в районе 200-220ma. но опять же если планки параллельно подключены может быть больше.в общем разбирай панель и смотри на какой ток светики и как подключены планки. если лень то убирай сопротивления по одному, меряй ток и смотри на экран не стало ли слишком темным изо
vitaliy89
Ну, как бы разбирать, чтобы ток понизит, не охота. То есть можно попробовать убирать по одному резистору, смотреть, понизится ток. А точно их просто убирать может там сопротивление, ставит надо, не обратил внимание, на сколько они сопротивление, то есть и смотреть, упадёт ли ток, и посмотреть, как цвета будут при этом. Ну вот что гугол нашёл. Подсветка там может такая 40 светодиодов, скорей всего 3в. Это по моей матрицы.
fedor64
у тебя led драйвер собран на MAX16814 ? скачай даташит на микруху, там все написано и формула есть как ток расчитать!
vitaliy89
А форумЫ тогда зачем? Здесь слюнявчик оденут, с ложечки покормят, памперс заменят,  подмоют и скажут что:
А даташиты искать/читать - не барское это дело... *WALL* ]:->
хватит тут ныть надоело уже не хочешь помогать не помогай я тебя не прошу помощи .
vitaliy89
Да, я скачал. Знать бы, где тут формула и как рассчитать. Хотя можете сказать, на какой странице там формула, чтобы почитать и как посчитать.
Ноешь  и просишь подачек как раз здесь(и не только) - ТЫ !!! :P *ROFL*
я попросил бы быть более сдержанным
этот раздел в том числе для начинающих
Чтобы не гадать, попробуй разок воспользоваться формулой и посчитать для двух разных сопротивлений.
vitaliy89
Вот я читаю. Я понял одно, что контакт Seti. он идёт на эту подсветку. И вот я читаю. Что тут нужно умножать, я не пойму. На данный момент у меня ток сейчас 0. 38А. Как мне посчитать?
Не надо переводить даташиты автоматом, больше запутаешься. Какой ток хочешь получить в каждом из четырех каналов, такой ток и подставляй в формулу. Все предельно ясно.
ankol62
