Автор Тема: SUPRA STV-LC1525WL (Main - CVMV26L-B-20) не включается  (Прочитано 13376 раз)
TNT
Main Board-CVMV26L-B-20
Cpu - TSUMV26KE-LF
Spi Flash - EN25F40
Tuner - F21WT-3BAR-E
Вопрос по-сути дурацкий ,но что-то туплю :(  .
Обнаружил в схеме  дохлый стаб . Нашел чем заменить . По даташиту получается что это вариант adj . Подал на него 3.3В от внешнего БП ,а на выходе не 1.26В, а 2.58В . Что за ерунда ? Конд-р по выходу не вешал .
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 23:55:50 от romanov »
Re: SUPRA STV-LC1525WL (Main - CVMV26L-B-20) не включается
« Ответ #1 : 03 Августа 2015, 00:32:21 »
Схеме особо не верь, посмотри делитель напряжения на ADJ. Даташит в помощь, стр. 18
http://televid-sib.org/index.php?topic=814.0
TNT
« Ответ #2 : 03 Августа 2015, 18:31:31 »
Я ведь все материалы не от балды привел . Где ты там усмотрел делитель ?
« Ответ #3 : 03 Августа 2015, 19:31:21 »
На микросхеме с индексом ADJ для регулировки напряжения применяется резисторный делитель напряжения. Смотри даташит на странице 18. Если резисторов нет, то стабилизатор с фиксированным выходным напряжением, а не ADJ.
TNT
« Ответ #4 : 03 Августа 2015, 20:12:39 »
Согласен на 100% . Это и загнало в тупик . 1-я нога стаба (Adj) на плате сидит на земле . На схеме аналогично .
Я подумал ,что стаб (Adj) при посадке 1 ноги на землю выдает 1.26В . Требуется подтверждение или .....
PS Снятый стаб - BM1117-ADJ
TNT
« Ответ #5 : 03 Августа 2015, 23:05:57 »
Я правильно определил ,что на 1-м фото вариант adj ?
« Ответ #6 : 03 Августа 2015, 23:29:52 »
Да.
А на 2-м фото что за резисторы R28 R29 ?
« Ответ #7 : 03 Августа 2015, 23:46:13 »
В даташите указано минимальное напряжение  1.238 - 1.262 в , но должна при этом первая нога быть на земле или нет - непонятно.  *DONT_KNOW* Хотя и вполне возможно. Но вот этого
явно не должно быть.
« Ответ #8 : 04 Августа 2015, 00:01:27 »
а если поставить не adj а 12 что работать не будет?
TNT
« Ответ #9 : 04 Августа 2015, 00:10:19 »
Да.
Я на них тоже обратил внимание - дорожки проходят транзитом , но ведь нога adj на земле .
Думаю будет ,но ее нет под рукой . Хочется понять ,чем руководствовался производитель .У него 12-х явно а достатке .
Да и такое включение вижу в первые .
« Ответ #10 : 04 Августа 2015, 00:24:26 »
Смотрел даташиты AZ1117 BN1117 - стабилизаторов на 1,2 в ассортименте нет. Так что
нога adj на земле .
вполне может быть альтернативой .
« Ответ #11 : 04 Августа 2015, 09:49:08 »
если микруха новая но ты боишься ее ставить на место то попробуй нагрузить ее 380ma как на схеме. и посмотри,что изменится. еще можно что бы защитить потребитель стабилитрон на выходе поставить. если от куда нибудь выдрал и не уверен в ней, попробуй подать на вход 5 вольт если выход изменится значит дохлая.
еще можно отследить куда идет питание с данного стаб. и по даташиту посмотреть может быть 2,5 вольт норма.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 23:51:15 от romanov »
Алексий 1967
« Ответ #12 : 04 Августа 2015, 17:08:06 »
Мне несколько раз попадались бракованные новые микрухи, но они наоборот не выдавали требуемые 1,26 вольта, при этом, если не сажать 1 вывод на массу, а подбирать из резисторов делитель, то работает нормально. Может ТСу для проверки действительно подгрузить её нужно.
Теперь ставлю вместо или LM317MD или LM1117 ADJ, первая, по идее должна быть получше.
TNT
« Ответ #13 : 04 Августа 2015, 18:00:49 »
В справочнике по линейным стабам  нашел такое включение . Все верно ,если adj на земле ,то то стаб выдает 1.26В .
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 23:51:58 от romanov »
« Ответ #14 : 04 Августа 2015, 20:05:40 »
так ты стабилизатор будешь ставить или как?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 23:53:17 от romanov »
TNT
« Ответ #15 : 04 Августа 2015, 21:53:59 »
Докладываю : поставил стаб (тот что на фото ) - все заколосилось  :smile: .
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 23:55:23 от romanov »
