Автор Тема: Витязь 54 CTV 720-7,шасси МШ-37S нет изображения.  (Прочитано 6141 раз)
bumer
На эмиторах транзисторов VT4-6 по 200v.На базах VT1-3 0v.Звук есть.В сервисное меню не могу войти(может и вхожу но на экране не отображается)
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 19:48:42 от aze1959 »
память для начала замени на чистую
и огласи напряжения строчной развёртки
питающие на проце
и на входе RGB платы кинескопа
33 выв 2248 на массу. В зависимости от результата меняй BF42..
bumer
Re: Витязь 54 CTV 720-7,шасси МШ-37S нет изображения
« Ответ #3 : 01 Августа 2015, 00:13:28 »
Здесь стоит STV2249H
« Ответ #4 : 01 Августа 2015, 00:18:27 »
А в чем разница? Теже яйца только в профиль.
bumer
« Ответ #5 : 01 Августа 2015, 00:45:28 »
Пока мерил напряжения обратил внимание на резистор R17 1k(плата кинескопа) ,оказался на обрыве.Впаял новый но сильно греется скоро и он видно оборвётся.На экране та же картинка,только ярче стала(скриншот в теме).
bumer
« Ответ #6 : 01 Августа 2015, 01:42:41 »
Микросхемы памяти пока у меня нет
где то 110 вольт
входы RGB 0,03-0,07 Bольт
« Ответ #7 : 01 Августа 2015, 02:38:02 »
Посмотри на какую ногу микросхемы идет этот резак и .....
bumer
« Ответ #8 : 01 Августа 2015, 07:35:04 »
идёт на 33 выв 2249
Kant
« Ответ #9 : 01 Августа 2015, 12:18:25 »
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 19:48:11 от aze1959 »
« Ответ #10 : 01 Августа 2015, 15:45:09 »
идёт на 33 выв 2249
Ну и?
Мысли хоть какие появились или нужно позиции указать?
bumer
« Ответ #11 : 01 Августа 2015, 17:04:41 »
Проверил питание процессора (45) 7.9 В.Кинескоп получается заперт,раз на катодах где то вольт по 200.RGB на базах VT1-3 0.003-0.005 Вольт вместо 3 В.Что то я запутался,где искать эти 3В.
46 нога проца 1В.
bumer
« Ответ #12 : 01 Августа 2015, 22:08:36 »
Случайно коснулся 40-й ножки процессора и появилось изображение.При последующем выкл.-вкл. изображение не появилось.Затем снова коснулся 40-го и снова появилось нормальное изображение.В чём причина?Может всё таки транзисторы на ПК поттекают?
« Ответ #13 : 01 Августа 2015, 22:43:06 »
Чем дальше в лес тем толще партизаны. 40выв какого проца управления или видео? А 423 на ПК в этой модели текут очень часто не уж-то так тяжело их махануть , о чем свидетельствует
Не плохо-бы на  досуге почитать принципы работы АББ.  :-)
bumer
« Ответ #14 : 01 Августа 2015, 23:03:25 »
Этим сейчас и занимаюсь.Просто новых у меня нет.А с БУ процесс долгий.Особенно если несколько вылетело.
« Ответ #15 : 01 Августа 2015, 23:10:48 »
Если не хочешь повтора меняй все три.
bumer
« Ответ #16 : 01 Августа 2015, 23:20:35 »
Проблема решена.Оказались все три транзистора VT7,VT8,VT9 плохие.
Что и требовалось доказать.
konst2015
ВСЕ ТРИ никак.....А менять нужно три ,а иногда и девять штук,плюс резисторы.... :bo:
