Автор Тема: Кварцы  (Прочитано 3267 раз)
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Кварцы
« : 28 Июля 2015, 21:32:59 »
пульт не работает
поменял батарейки, почистил, не помогло..
проверил ИК, остаётся кварц.
455К
в наличии есть 455Е
прокатит ли замена? в чём раздница между ними ?
контроллер  AS6122
gorvat
  • вольдемар
Re: Кварцы
« Ответ #1 : 28 Июля 2015, 22:18:52 »
никогда не вдавался в такие подробности.оба на 455кГц.на практике попадался в пульте 432-менял на 455 и усе работало.
покрасить,ручку приделать,и...выбросить
Maale
Re: Кварцы
« Ответ #2 : 28 Июля 2015, 23:47:33 »
проблема оказалась в микротрещине под ИК, а по поводу 455 К  и  Е  выясню позже....
gorvat
  • вольдемар
Re: Кварцы
« Ответ #3 : 28 Июля 2015, 23:58:40 »
я тоже озадачился,порылся ,но кроме этого ничего не нашел
gorvat
  • вольдемар
Re: Кварцы
« Ответ #4 : 29 Июля 2015, 00:36:47 »
Если посмотреть с другой стороны-что необходимо процессору например TDA93хх, в подробном описании вход IR -это :вход датчика напряжения питания,подключен через ограничительный резистор 4,7кОм к источнику 3,3В(это порт ввода-вывода,назначение этих выводов программируется и зависит от заказанной версии ПО процессора UOC)                                          другими словами процессору фиолетово с какой частотой приходит команда(задается ПО в широких пределах) главное что-бы пакет команды был полным.
Maale
Re: Кварцы
« Ответ #5 : 29 Июля 2015, 02:57:00 »
я полагаю, что буква определяет погрешность
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/591498/ECS/ZTB455E.html
