Автор Тема: Брак  (Прочитано 1677 раз)
tvsergeiconst
Брак
« : 09 Июля 2011, 20:58:28 »
стабик действительно стоит в роли ограничителя, как с сети, так и с питающей обмотки ТПИ.
Наверное этот стабик можно сравнить как к примеру R2K?
В том месяце делал Supra C50N.Так вот при ремонте БП, ставил новые R2K.Вернулся по гарантии, сгорело куча деталей а он целый!При ремонте опять поставил другой новый, для защиты выходных цепей.Щелк, куча деталей погорело, а второй новый- целый гад!Пришлось с другой  платы бэушный ставить после ремонта, на отремонтированную плату.Парадокс бракованной детали- должна сгореть при повышении напряжения, а она не горит.
ЗЫ.Забыл отметить, почему по гарантии ясчик вернулся и при ремонте горело куча деталей.Оказались были бракованные м-мы STR50103A.При завершении ремонта установил бэушную, нашел случайно с какого то шасси и все нормально.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 00:19:58 от aze1959 »
Re: Брак
« Ответ #1 : 09 Июля 2011, 21:15:11 »
STR50103 попадались брак, R2K нет
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 00:20:16 от aze1959 »
tvsergeiconst
Re: Брак
« Ответ #2 : 09 Июля 2011, 21:35:49 »
Оно бы можно сказать бы что случайность когда один R2K не пробился, когда должен бы.Но в двух случаях уже система, т.е. брак- в моем случае.В Дальинкоме г.Уссурийск приобретал.А STR50103 приобретал в г.Чите.Обидно блин.Деньги насмарку.Но главное вдвойне- убитое время!
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 00:20:32 от aze1959 »
