Автор Тема: Samsung UE24H4070AU ,странное поведение PSU  (Прочитано 8713 раз)
TNT
Телевизор не на гарантии .
SSB работает : звук есть ,каналы находит ,ДУ работает .
Вот с подсветкой беда - моргает с частотой примерно 50 Гц .
Если PSU отключить от SSB - подсветки нет . Значит проблема в PSU .
Но ! Почему при подсоединенной маме подсветка моргает (но присутствует) ,при этом на разъеме к маме уровни сигналов не гуляют (A13V,OD_UD,BLU_PWM,PWR_on/ff) ?
При этом напряжениу А13V не гуляет ,а вот питание BD93941FP болтается 11,2-12,7 .Если отключить шлейф подсветки ,питание не болтается .
 Проблема с  BD93941FP  ? Ведь светодиоды не могут давать такой эффект ,перегружая выход м/сх ? Или я не прав ?
PS В ТВ две светодиодные линейки - выводы м/сх LED1+LED2 , LED3+LED4 . Кондеры просмотрел - норма .
« Последнее редактирование: 26 Марта 2016, 12:06:58 от romanov »
Re: Samsung UE24H4070AU ,странное поведение PSU
« Ответ #1 : 21 Июля 2015, 00:26:30 »
А пробовал уменьшать яркость подсветки.
gorvat
  • вольдемар
« Ответ #2 : 21 Июля 2015, 00:33:15 »
      самсунг конечно автономным режимом не особо заморачивается ,надо померить напряжения на D93941FP на 7,14,19 ногах при подключенном-отключенном майне.
покрасить,ручку приделать,и...выбросить
TNT
« Ответ #3 : 21 Июля 2015, 01:00:42 »
В общем-то да .Про 7 ногу (STB) я как-то упустил . А как 14 и 19 ноги могут влиять на болтанку питания  BD93941FP ?
Пробовал
gorvat
  • вольдемар
« Ответ #4 : 21 Июля 2015, 01:54:45 »
14-(PWM)) — управление средним значением напряжения на нагрузке путём изменения скважности импульсов, управляющих ключом. 19- регулировка яркости
« Ответ #5 : 21 Июля 2015, 12:14:27 »
надо все запускать автономно с соответствующей нагрузкой. а гадать можно вечно.
miha506
« Ответ #6 : 16 Сентября 2015, 22:09:45 »
 интересно чем дело кончилось
« Последнее редактирование: 26 Марта 2016, 12:04:53 от romanov »
ric
« Ответ #7 : 21 Октября 2015, 23:42:32 »
А BD93941 пришла хана. Они и без грозы дохнут как мухи.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2016, 12:05:25 от romanov »
