В ремонте телевизор
Panasonic TX-32GR300 нет подсветки, изображение есть, реакция на пульт управления есть, звук есть. Требуется ремонт подсветки. В ролике показан случай когда после применения диагностики подключением LED тестера, подсветка начинает работать. Соответственно, телевизор начинает показывать нормально.
Всё равно нужно менять полосы подсветки K320WDD1 на панели K320WDD1. Показаны моменты разборки панели. Устройство и модель подсветки. Распаковка новой подсветки с торговой площадки ОЗОН от магазина ТехЦентр Полюс
Проверка параметров новой подсветки. Как проверить подсветку не снимая линз на ток и равномерность засветки – это всё в видео. Тестирование подсветки на предмет равномерности чистоты поля, до установки матрицы.
В заключение проводим тест основных напряжений блока. Это отдельная ссылка на качественное фото блока MSD3663M2C1 с напряжениями
https://cloud.mail.ru/public/nqNZ/UCHsydomG .
Измеряем ток драйвера подсветки делаем доработку с сторону уменьшения тока стабилизатора.
Не забываем проверить HDMI и USB входы, как работает антенный вход и другие подключения. В ролике проверяю HDMI специальным тестером EVA.
Визуально проверяем меню, изображение, программное обеспечение блока. Заходим в сервисное меню, делаю обзор сервиса.
Телевизор построен на базе моноблока:
MSD3663M2C1 Маркерный состав: (U204) 25Q64CSIG , (PU2, SO-8) AL3353 1911TH , (U203) TPA3136D2 , (U6) RT5047B , (U503, TSOP23-5) SI4JC , (U103, TSOP23-6) 320 , (U101, TSOP23-6) 200 ,
Панель: MODEL:
K320WDD1 7422-320LGK-335AD661-F K320WDD1LZ240A100 K198039H1025173 Made in China
Матрица:
LC320DXY(SL)(A2) T-CON: LG Display Co., Ltd MODEL: 32/37 ROW2.1 HD VER0.1 P/N: 6870C-0442B 2012/09/18
Планка матрицы на двух шлейфах в матрице: LG Display Ltd P/N: 6870S-1578C DESC: LC320DXJ-SGE1/SGK1 Source Ver 0.1 2013.08.19 Маркерный состав: (UC1) LG Display TLi2392ML 0ITLL-0135A , (U10) SiW SW5084C 8345180B , (U5, TSSOP-8) 408FT ,
Подсветка панели на двух алюминиевых планках по 6 LED на планке, приклеены, 570мм длинны. Линзы с квадратным основанием.
K320WDD1 A3 2018-5-17 4708-K320WD-A3113N11
Светодиоды +3в без компенсационного диода, 280-300мА потребления при 3,00в , +2,4в при 1мА
https://youtu.be/Ro11btXddcc
