Автор Тема: Samsung UE40D6100SW, некорректно работает сенсорное управление.  (Прочитано 4233 раз)
tihon077
Пришел UE40D6100sw с неисправностью - отключается через 30сек. Понятно: неисправна NAND - BN41-01604 под замену.
Пришла замена: BN41-01587 . Все поставил, в сервисе выставил панель и тюнер. Включаю - все работает кроме сенсорной клавиатуры. Ставлю старый main назад, за несколько подходов  по 30сек переписываю опции KEY SENSIVITY - 36  и KeyProximity - 0. Клава заработала - но только путает кнопки: вместо vol+ срабатывает ch+. Что еще надо подправить в сервисе для корректной работы сенсора? Клиенту не нравится такая путаница в сенсоре.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 00:49:05 от romanov »
на крайняк резистивный делитель на клаве измени
минут за 10 переделаешь
tihon077
Можно поподробней про резистивный делитель. На кнопочных станциях понятно, а на сенсоре как слепить?
 у Самсунгов начиная еще с шасси KS1A все пульты взаимозаменяемые.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 00:48:14 от romanov »
tihon077
Ну да, любой пульт подходит, и так далее... Но клиент не стал забирать телевизор.
нажатие каждой кнопки (команда) соответствует определённому напряжению на пине KEY процессора
определяется резисторами включенными последовательно с кнопками
изменяешь номиналы резисторов и вуаля
ggg3
  • ИТП
Model TYPE правильно установлен?
tihon077
Model не могу изменить UD6500 на UD6100. Опция недоступна для изменений. Сервисного пульта нет. Как правильно изменить модель?
