Автор Тема: LG 42LE4500 YP42-47LPB  (Прочитано 6834 раз)
smehanik
LG 42LE4500 YP42-47LPB [решено.]
« : 19 Июля 2015, 11:29:57 »
LG 42LE4500 шасси LD01D. Пропадала подсветка через 1-2 минуты работы, сильно грелись транзисторы на плате  LGD AUO. После их пропайки греться перестали, проработал 3 часа и опять потух, с питанием всё в порядке , может у кого есть мысли какие, в чём беда?
« Последнее редактирование: 05 Января 2026, 09:52:23 от aze1959 »
mataffix11
Re: LG 42LE4500 YP42-47LPB [решено.]
« Ответ #1 : 19 Июля 2015, 12:37:40 »
какие при этом напруги на бп майне.....было подобное с перегревом и отвалом процессора
« Ответ #2 : 19 Июля 2015, 12:43:24 »
Звук остаётся, или тоже нет ? С пульта при этом управляется ?
smehanik
« Ответ #3 : 19 Июля 2015, 14:43:37 »
изображение есть, пропадает только подсветка
smehanik
« Ответ #4 : 19 Июля 2015, 14:44:31 »
Звук в норме, с пульта управляется
smehanik
« Ответ #5 : 19 Июля 2015, 14:48:43 »
все диоды светятся , может ещё пропаять? Сейчас вот работает уже более 4 часов, зараза. Припой используют сейчас такой паршивый, но зато без свинца
smehanik
« Ответ #6 : 03 Августа 2015, 15:21:55 »
 С 19 ноги IC701 MEGA48PA на землю стоят параллельно R838, R839  по 1мОм, припаял ещё один такой-же - уже трое суток не выключается, может кто объяснит почему? На IC701 ничего не нашёл.....
« Последнее редактирование: 05 Января 2026, 09:49:32 от aze1959 »
« Ответ #7 : 03 Августа 2015, 16:41:51 »
Наверно загрубил защиту.
« Ответ #8 : 15 Октября 2017, 04:36:29 »
Иногда это не выход... 103 Вольта - "хоть ты тресни"...  :D
alegor
« Ответ #9 : 27 Декабря 2018, 22:09:24 »
Ток отсечки  по каждому каналу  задается резисторами  3R3   напряжение пороговое 0.391 v
для уменьшения напряжения с 109 до 89 вольт   нужно уменьшить сопротивление делителя  три SMD   резистора последовательно  рядом с оптронами стоят  от +109  до tl431 по 35 к
сильно уменьшило нагрев до приемлемой температуры.
На самой плате подписано с какой панелью должно быть соотвествующее напряжение.
для auo   должно быть 89   а было 109 .
Толи ошибка производителя то ли в гарантийной или где еще попутали.
Почему перегрев ?
напряжения на токо задающих резисторах как было 391 мв  так и осталось после снижения напряжения но ширина импульсов увеличилась. Скорее всего ключи сильно  грелись из за больших динамических потерь в ключах при коммутации коротких импульсов.
