Автор Тема: HYUNDAI H-TV2112SPF замена ТДКС на не родной.  (Прочитано 5933 раз)
Валериййй
N204-(8891CPBNG6NA3) V411-(D2499) N402-(TDA9302B) T402-(BSC25-N1090D) БП 130 в, 28 в вместо 26, 14 в вместо 13, 21.5 в вместо 23, 5 в,8 в. Принесли с пробитым ТДКС BSC25-N1090D у нас в продаже таких нет решил поставить BSC25-0284C, на мой взгляд он самый подходящий из тех что у меня есть. Контакты не совпадают, соединил проводами. Включил, тв запустился, но изображение по строкам не синхронизировано. Когда ускоряющий убавишь, изображение ели видно то вроде как нормально показывает а сильней добавишь то начинает щёлкать и маргать. Замерил напругу которая идёт с ТДКС на кадровую, должно быть 26 в а там 29 в, я припаял к диоду последовательно ещё 6 диодов, напругу посадил стало 26.2 в, но не чего не изменилось.Обвязку ТДКС проверил путём замен. Может кто что подскажет.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 19:39:51 от aze1959 »
Re: HYUNDAI H-TV2112SPF замена ТДКС на не родной.
« Ответ #1 : 16 Июля 2015, 22:15:43 »
полярность "обратки" по строке не перепутана?
приходит на 12 пин процессора
« Ответ #2 : 16 Июля 2015, 22:29:00 »
вместо диодов лучше резистор поставить
ом 10-20
Валериййй
« Ответ #3 : 16 Июля 2015, 22:35:47 »
Я вот тут нашол похожую схему, на ней расписаны напруги на проце. На 12 ноге 1.0 в а у меня 1.2 в так я думаю это в пределах нормы.
Валериййй
« Ответ #4 : 16 Июля 2015, 22:40:05 »
Я диоды уже убрал рас разницы не какой и кадровая не греется.
« Ответ #5 : 16 Июля 2015, 22:51:59 »
на этом пине важно не само напряжение а форма и размах импульса приходящего с ТДКС
внутри проца этот импульс сравнивается с генерируемым и соответственно сдвигается
если нет этого импульса
или другая форма
синхронизации не будет
Валериййй
« Ответ #6 : 16 Июля 2015, 23:23:45 »
Походу тут нужен осцилло́граф а у меня такой роскоши нет.
« Ответ #7 : 16 Июля 2015, 23:36:38 »
3 пин  BSC25-0284C-обратка
takiev
« Ответ #8 : 16 Июля 2015, 23:36:54 »
  На   ,,heater ,,  // 6 ногу FBT - от схема ТВ-СТ1426//-- что измерял- с  осцилом ?  // 21--22Vpp  //.
  На 12 ногу- N204/ А8891...../=FBP-in.    Там можно подат   через резистор// 10--47 ком // напрежение от heater для  синхронизации.
« Ответ #9 : 17 Июля 2015, 00:45:44 »
Дело не в напряжении , а в фазировке импульсов.
По нынешним временам это не роскошь, а необходимость.
« Ответ #10 : 17 Июля 2015, 01:19:08 »
Для кадровой это не столь существенно, но осциллограф нужен, напряжение накала чем мерять будешь ?  *SCRATCH* если так волнуешься за кадровую,можно убить витком в противофазу...., будет 24-26....
takiev
« Ответ #11 : 17 Июля 2015, 01:31:23 »
   Не, не---с витком не надо----лучше с  резистор  5---15 ом.//- но  в етом- не  важноооо...
Валериййй
« Ответ #12 : 17 Июля 2015, 11:47:00 »
Я тут поэкспериментировал, отпаял 3 ногу от ТДКС и включил тв, изображение сдвинулось в лево а с право сантиметров 7-9 чёрный экран. Попробовал подключить от накала как посаветовал takiev, ни какой разницы что от накала что от 3 ноги. Может быть ТДКС не исправна? Вот как я подключил, на мой взгляд вроди всё правильно.
takiev
« Ответ #13 : 21 Июля 2015, 00:13:13 »
   ТДКС --ИЗПРАВНА.
   От  тдкс--  до проца надо провериш---- там елементи....
Валериййй
« Ответ #14 : 22 Июля 2015, 20:47:39 »
Похоже с процем и обвязкой всё нормально. Мене на другом сайте написали что вольтаж разный на родном 130 в а я поставил на 115 в потому и не подходит. Я решил поставить РЕТ23-09 с ним не щёлкает, по схеме Витязя 125 в, Похоже с ОС не савпадает, изображение у диктора левое плечо во весь экран.
« Ответ #15 : 23 Июля 2015, 00:28:28 »
сам придумал? СИОХ откуда брал?
Валериййй
« Ответ #16 : 23 Июля 2015, 10:11:35 »
[/quote] Конечно сам придумал, у меня от этого тв уже мозг кипит, а СИОХ брал с накала через сопротивление точно не помню  20 с чем то кОм.
Валериййй
« Ответ #17 : 28 Июля 2015, 16:28:50 »
Есть два ТДКС. FCM-20B027 на него не могу найти информацыю на сколько он вольт, FSV-20A001 по схеме у него первичка 5,7,9,10 а у меня звонятся 9,10 а 5 звонится ко вторичке а 7 вообще не к чему не звонится, похоже дохлый а так то по вольтам подходит.
« Ответ #18 : 28 Июля 2015, 17:51:33 »
 FCM-20B027 распиновка
Валериййй
Это то я нашол, входное то напряжение не указано.
Закрываю тему, всем спасибо. Поставил FSV-20A001 тв работает как токо что с магазина. Думал с FSV-20A001 что то не ладно, а окозалось всё в норме не знаю почему он так звонится. :yahoo:
« Последнее редактирование: 29 Июля 2015, 04:23:05 от Валериййй »
