Автор Тема: Philips, 46PFL8007T/12, QFU1.1E LA вертикальные полосы,двоение  (Прочитано 4461 раз)
TNT
Panel Type: LCD (SAMSUNG LTA46OHQ17)
SSB: 3104 313 65554A (12NC 310432869193)
Состав:
cpu - trident fusion240
ram - micron (маркировка 2KK17 D9PSL)
hdmi switch - Silicon Image SI 19387ACTUC
ethernet - Quallcomm AR8030
Пока ничего не измерял . Где-то что-то я видел ,только никак не могу вспомнить .Проблема похоже с матрасом .
Может кто помнит где это было и лечится ли .
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 00:44:03 от romanov »
TNT
Здеся не читал? https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=375748
Читаю ... Пока не нашел ничего подходящего .
Также ищу как панель запустить а автоном (если у кого есть инфа "под рукой" буду признателен ).
У тебя T-con отдельно или на планках?
TNT
Ну и попробуй отдельно левую и правую сторону.
Kant
Шлейфы от текона к матрицы посмотри. Нет окисления?
TNT
без правого шлейфа - двоение .
PS Получается матрице копец ? Боковых лепестков нет  . В мусор ?
клён
Сама левая планка как, не залита?
TNT
Нет ,обе планки чистые . В данной модели их залить проблематично ,т.к. они расположены на задней стороне панели ,а не снизу как часто бывает . Ну если конечно сам ТВ не опустить в ванну .
hakker72
Нужно отреболить процессор и поставить норм. охлаждение. Терморезина под платой.... зазор до платы 1мм, поставить необходимую толщину
cherdsak41
Chip On Film
cherdsak   chaingmai   thailan
O0 :(
