Автор Тема: Pioneer MVH-150UB нет звука в режиме радио  (Прочитано 6986 раз)
sergafan1979
Всем привет. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина отсутствие звука в режиме радио. Звук есть при подключении USB и через AUX.  шасси QNP3071. УНЧ  PAL011A. радио TDA7706.  проц 726A0D216FP. пред ус BA49183.
Re: Pioneer MVH-150UB нет звука в режиме радио
« Ответ #1 : 14 Июля 2015, 18:00:54 »
При переключении в режим Радио на  TDA7706 напруги есть?
sergafan1979
« Ответ #2 : 15 Июля 2015, 12:25:43 »
Напруги есть на 7706 есть причём как на радио так и на AUX.
1-0,31
7-2,95
8-5
11-2,6
13-5
14-2,8
16-0,95
23-2,4
27-5
28-4,89
29-1,46
30-2,9
31-3
33-3,1
34-от0до1,6 плавает
35-2,8
47-1,49
49-1,5
50-1,5
51-5
52-3,9
55-2,6
59-5
60-5
62-1,5
63-1,5
64-1,5
TDA7706 чуть тёплая в обоих режимах.
« Ответ #3 : 15 Июля 2015, 16:06:27 »
TR-0625 или что-нибудь подобное есть?
sergafan1979
« Ответ #4 : 17 Июля 2015, 10:35:53 »
К сожалению нет.  На радио не специализируюсь больше по телекам.
kep58
  • Виктор
« Ответ #5 : 17 Июля 2015, 12:32:06 »
Проверь генерацию кварца, что на выходах TDA7706 и на квадратных шинах.
VPisarev
« Ответ #6 : 06 Мая 2016, 21:52:15 »
Выходы звука из TDA7706 №57 левый и №58 правый поступают в PML022 №2 и №23 для коммутации и обработки а потом уже на усилитель PAL007. Нужно проверить наличие звука в первую очередь на этих выводах при нормальном питании а не лезть сразу в дебри.
« Ответ #7 : 06 Мая 2016, 22:34:11 »
Теме год. Надо хоть на даты смотреть.  *SCRATCH*
PupaJr
« Ответ #8 : 26 Октября 2019, 21:04:13 »
Подниму тему - та же проблема, не работает тюнер, после пропайки заработал и после остывания 2 дня снова не работает. Уже читал что ES-CA и CA вроде как не заменяют... но есть ещё у тех же китайцев версия М - её никто не ставил??? (может и те просто брак были..?)
