Автор Тема: LOEWE connect22sl не включается.  (Прочитано 4674 раз)
Moisa V
Шасси 17MB71-3. Горит светодиод белым цветом , при регулировки с пду моргает красным, но не управляется и в ST.by не входит.С блока питания все напряжения на майн приходят,на майне напряжения указанные в схеме есть.Кварц генерит,опрос по шинам с памяти есть. С майна не приходят сигналы power on и bl on. Памать 24C64 чистую подставлял, не помогло. Прошивку на такое шасси не нашел.Шасси используется и на Vetstel.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 00:38:51 от romanov »
Moisa V
Re: LOEWE connect22sl не включается.
« Ответ #2 : 14 Июля 2015, 15:51:26 »
Схема у меня есть,вот прошивку на шасси 17MB71-3 найти не могу.
« Ответ #3 : 14 Июля 2015, 16:28:01 »
Тебе уже посоветовали, обратиться на оф сайт производителя.
Moisa V
« Ответ #4 : 14 Июля 2015, 17:27:02 »
Не нашел я официального сайта,где можно запросить прошивку.
« Ответ #5 : 27 Февраля 2016, 00:38:00 »
