Автор Тема: Китайский Сабвуфер T272 искажает звук после замены транзисторов  (Прочитано 1340 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Китайская колонка сабвуфер название на китайском сзади и надпись T272 120 w . Включил моргала типо кз,разобрал а там сгоревшие транзисторы B817 - 1шт:
D1042-2шт; резисторы по базам выходных по 180 ом и один 1.8ком и транзисторы предварительные C2383-2шт;A1013-2шт;2N5551-2шт. Заменил всё и ёмкости по 47 мкф 35 вольт,включил звук есть но как-то бубнит что ли, искажение такое, как будто динамик плохой что ли ,динамик стоит 4 ома основной а второй колонки нет.Звонил вроде показывает 4 ома и щёлкает чуть чуть при проверке.Напруга на выходные есть по +30 и -30 вольт.Транзисторы выходные поставил с магаза впервые A1941 вместо B817 и D1042 вместо D1042. В магазе купил чуть дешевле их были и подороже какие-то.Что это может быть я недосмотрел?
Динамик перекидывал на другой канал вроде также или чуть лучше может быть ног заменив с2383 на бу в этом канале тоже искажение услышал.
Блок усилителя называется DP282 DP2383 и дальше емейл. На блоке мерил есть плюс и минус 11 вольт тоже. И дополнительном кренка где 5-ти вольтовая пять вольт на выходе кренки и 19 что ли на входе.
ильшат
2N5551, поставил бу, разных производителей, наверное.
Осциллограф сломался?
ильшат
Нет вроде но не щнаю как понять правильно покащывает или нет звук же всё время изменяется.
Ну как.. Форма сигнала на входе, форма сигнала на выходе.
badael
Для проверки используйте генератор синусоидальных сигналов, если у вас его нет для PC.
Если он сообщает о вирусе, отключите антивирусную программу.
ильшат
Да он всё время меняется это же звук и я итак не силён в осцилах, пользоваться а тут ещё и звук. Да тоже подумал про генератор какой-то, но сейчас пока закрыл вроде более менее,если клиент не возьмёт потом напишу.Спасибо за помощь.
Можно скачать приложение в телефон, запустить генератор синусоиды и его использовать как образец.
ильшат
Это как делается?
sankr
  • Alex
  • Master
Вот для PC генератор VB_Generator может пригодится, я у себя настраивал сбвуфер для ДК, правда наличие хорошей звуковой карты не помешало бы..
ильшат
Спасибо, а какие настройки должны быть выставлены,такие как на фото?
sankr
  • Alex
  • Master
Частоту выставляйте в зависимости от параметров сабвуфера (это может быть 30-80Гц) На фото просто пример программы - частота указана 1146Гц. У меня на сабвуфере к ДК частота: для фильмов 75Гц. для музыки 45Гц.  Сабвуфер Wharfedale SW150
ильшат
Понятно спасибо.
