Автор Тема: Lcd-Thomson 37LB137B5 Не включается, нужна схема.  (Прочитано 3315 раз)
Рустам РТПЦ
Дежурный блок питания EFC031E даёт 5V, но при подключении к  материнке сажается до 3,8V из-за чего реле включения не тянет.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 18:17:55 от vornst »
kep58
  • Виктор
Re: Lcd-Thomson 37LB137B5 Не включается, нужна схема.
« Ответ #2 : 08 Июля 2015, 18:58:40 »
Рустам РТПЦ  Смотри сначала емкости в блокЕ питания, а потом к.з в мамке.
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 08 Июля 2015, 19:00:28 »
Там нет данной модели.  :unknw:
Все в основном ремонтируют по даташитам.
Рустам РТПЦ
« Ответ #4 : 08 Июля 2015, 19:36:51 »
Поменял ёмкость на выходе,  блок питания заработал,  но LCD не запускается. Индикатор зелёный. .
« Ответ #5 : 08 Июля 2015, 19:39:40 »
да ну?
шасси IFC130 IFC230
Thomson 27LB052B5, Thomson 27LB052B51, Thomson 27LB052B52, Thomson 27LB130S5/U, Thomson 27LB130S51, Thomson 27LB130S52, Thomson 27LB132B5, Thomson 27LB132B51, Thomson 27LB132B52, Thomson 27LB137B5, Thomson 27LB138B5, Thomson 27LB138B51, Thomson 27LB138B52, Thomson 32LB052B5, Thomson 32LB130S5/U, Thomson 32LB130S51, Thomson 32LB130S52, Thomson 32LB132B5, Thomson 32LB132B51, Thomson 32LB137B5, Thomson 32LB138B5, Thomson 32LB138B51, Thomson 32LB138B52, Thomson 32LB320B5, Thomson 37LB130S5/U, Thomson 37LB130S51, Thomson 37LB130S52, Thomson 37LB137B5, Thomson 37LB138B5
kep58
  • Виктор
« Ответ #6 : 08 Июля 2015, 19:47:04 »
Теперь нужно пробовать прошивку.
