Автор Тема: как прозвонить Lm358  (Прочитано 3143 раз)
vitaliy89
« : 03 Апреля 2024, 00:24:36 »
Всем привет! Как проверить Lm358 Ремонтирую прибор Доктор Тэс-03 не включается. индикатор отмаргивает и тухнет. Горит синим светодиод 3 минут, затем моргает и тухнет. На Lm358. Как проверить Вот у меня так: на Vcc 8v. на Out1. 2v. на Out2 6.5v остальные. вывод не чего не показывает. Может ли в ней дело быть.
bulsbor
  • ватная-
Re: как прозвонить Lm358
« Ответ #1 : 03 Апреля 2024, 02:14:52 »
...Доктор Тэс-03 не включается... На Lm358....Может ли в ней дело быть.
Это маловероятно, ключевое - усилитель.. бустрее всего у lm358 иная задача и с включением устройства не связана. А вариантов проверки микры гугл найдет море...
« Ответ #2 : 03 Апреля 2024, 07:33:40 »
Вокруг lm358 десяток деталей зарисуй участок схемы и подглядывая сюда https://www.diodes.com/assets/Datasheets/LM358.pdf поймешь как проверить.
vitaliy89
« Ответ #3 : 03 Апреля 2024, 11:39:01 »
  Почему я подумал. На Lm385 получается у неё. Приходит один щуп, ставлю на землю 4 нога, на 8 ногу 8v, на Vcc приходить, ну и на Out2 6.5v. Ну вот как раз In2 +и In2-, 6 и 5 нога. Нет не чего на 1 ногу Out 1. 2v, а In1+ и In-1. не чего тоже 2 и 3 нога. Интересно откуда это всё подаётся поменять я думаю не ставит труда её у меня она есть в наличие. Если это не в ней дело, выходит контролер ATMEGA 48PA. А если это он, то тогда где прошивку брать он же не пустой туда ставиться.
vitaliy89
« Ответ #4 : 03 Апреля 2024, 12:23:41 »
я в принцепи проверил все резтсторы целые вот по коду 01d=100kom, 473=47kom, 471=462om, 103=10kom, 104=98kom. к стате верху идёт ещё микросхема 14052bg это чтоза диод он у меня почему то каратит в плате
vitaliy89
« Ответ #5 : 03 Апреля 2024, 12:26:50 »
на диод не похоже может это дроссель какой .
« Ответ #6 : 03 Апреля 2024, 14:34:42 »
На дросселях не указывается таким способом полярность.
vitaliy89
« Ответ #7 : 03 Апреля 2024, 15:25:55 »
Тогда если это не диод, что это не понятно показывает Кз эта деталь. К стати по поводу Atmega 48pa нашёл я двташит и вот там указано, что 3 и 4 нога это Vccg и также 16 нога Avcc. Все они показывают 3. 3v. А вообще сколько должно приходит на него Я щитаю если 3. 3v есть контроль жив или может 5в должно, приходит. Как вариант попробовать причитать на программаторе этот чип, но нужно знат куда припаиваться. У меня есть программатор Tl 866A, им я прошивал от Mraga 328pa.
В принципе, я его отпаял, и на пятаках пропала Кз. Проверяю саму деталь. показывает звониться как предохранитель. Код у не 101. Что за деталь не понятно. На диод не похоже.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2024, 18:24:17 от vitaliy89 »
« Ответ #8 : 03 Апреля 2024, 17:52:20 »
Может надо выпаять?
vitaliy89
« Ответ #9 : 03 Апреля 2024, 18:22:12 »
« Ответ #10 : 03 Апреля 2024, 19:23:46 »
Есть чем померить индуктивность?
vitaliy89
« Ответ #11 : 03 Апреля 2024, 19:55:51 »
У меня есть ESR meter, он мереть индуктивности. правда я не когда не мерил им индуктивности. Если подскажите как я померю, какую функцию выбирать.
Вот, например. 44nh C33. 729nf.
3066knz Q15. 5. Я припаял проводки. Что такое, хотите сказать, дроссель?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #12 : 04 Апреля 2024, 02:50:07 »
Очень похоже на катушку, маркировка 101 = 100мкГн. На фото с кнопкой последовательно этому элементу(101) включен SMD диод Шоттки (KL3). Чтоб понять наверняка, желательно накидать принципиалку этого участка.. но мало вероятно что это диод..
vitaliy89
« Ответ #13 : 04 Апреля 2024, 09:54:25 »
То-есть есть предположения, что эта 101, что этот дроссель. но он так и звониться как дроссель. А еще у него Мо терял как дроссель, а темболия через него. Да, там есть Kl3. видимо это сдвоенный диод Далия. Там стоит преобразователь Pb, Dc 5. Ножка Bat54 скорей сего это Kl3. А как должен звониться Получается так: чёрный щуп ставлю на 3 ногу, другим красным щупом касаюсь 2 и 3 ножки, показывает 250млив. А если это сдвоенные диод, то тогда 2 и 1 должна Кз показывать между собой или нет.
vitaliy89
« Ответ #14 : 04 Апреля 2024, 10:24:36 »
Ни и я попробовал. Взял два диода обычных, соединил минус и минус. Получается всё правильно. 3 ножка эта - катод. Вот и проверяется. Когда ставишь другим щупом 1 и 2 ножку, показывает 250милив. Ну почему та мала, а в другую сторону не показывает Так и должно быть. Не должно 1 и 2 звонится между собой. Если так-то, диод исправен.
kolins8
« Ответ #15 : 04 Апреля 2024, 11:30:13 »
Там ни как не 101. По коду 10J это Inductors for Standard Circuits NLV32-PF (Катушки индуктивности для стандартных цепей NLV32-PF). Виталий, не зная принципа работы устройства бесполезно "копать" все подряд. Это у тебя очередной покойник для твоего "шкафа". Хотя их у тебя наверно несколько за 2 десятка лет.
vitaliy89
« Ответ #16 : 04 Апреля 2024, 11:58:13 »
Вот внимательно посмотрите. это вообще не похоже га 1 цифру, а вроде как L 0/ типо так я понял то, что эта катушка. ну если ещё была схема, а так и схемы нет. сложно его отремонтировать. Да не всегда у меня уходит в утиль аппаратуру. бывает и ремонтируется не обязательно. Что о знать. Вот такой же, как и у меня. и подложка такая же. я смотрел. так что это катушка скорей сего. так и есть. Вот он образец нашёл.
« Ответ #18 : 04 Апреля 2024, 14:37:54 »
Проверяется просто, на вход подаешь от генератора 1кГц или выше, не имеет значения, осциллографом проверяешь сигнал на выходе устройства, проверь питание на микросхеме.
vitaliy89
« Ответ #19 : 04 Апреля 2024, 16:45:38 »
  Во общем, купил новую Lm385, перепаял. результата не дало. На 8 ногу сейчас приходит относительно земля 8v и всё. Га этом у меня предположение, что дело в Atmega48pa, хотя при включении на неё приходят 4 и 3 нога. 3. 3v это ведь дежурка. Вот если на неё больше должно приходит, тогда дела. в ней прошивок нет. По этому чип новый покупать бессмысленно. Где прошивку, брат Да попробовать, если считать через программатор. Я как то прошивал Atmega328. я думаю распиновка для прошивки у неё одинакова. Запаял обратно дроссель. не в нём видимо дело.
