Автор Тема: СМА BOSCH WLF2006OBY CLASIXX 4 (мигает св диод полоскания)  (Прочитано 1834 раз)
goric
при включении начинает мигать светодиод полоскание, и ни какой реакции на управление нет. По расшифровкам ошибок -эл двигатель, подскажите, как диагностировать проблему при таких признаках -модуль MFW1545\03
двигатель проверил, щетки в норме, запустил на столе, таходатчик работает, как проверить данную модель в тестовом режиме
goric
скинул ошибку программы, и все пошло
