Автор Тема: Supra STV-LC1902wd (моноплата)  (Прочитано 2826 раз)
TNT
Supra STV-LC1902wd (моноплата)[?.]
« : 02 Июля 2015, 23:41:17 »
майн mstv2203-zc01-02(b) (MST19E19A-LF)
панель ht195G1-600
флеш 25x40
эпром 24с32
Муар на всей поверхности - внес фотик ,а вот проблема видна на надписи (греческий кризис) и на лацканах пиджаков .
Иногда фон розовый ,иногда зеленоватый . Иногда пробегают горизонтальные помехи в виде цветных полос .
Подавал на НЧ - картина та же .
Кому в практике попадалось ?  Скалеру капец ?
Осматриваю глину вокруг  MST19E19A-LF - вроде норма ,питание без шумов .
PS MST19E19A-LF сильно греется (радиатора нет) - через 3-4 мин работы фалангу пальца больше 5 сек не удержишь .
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 00:23:50 от romanov »
Re: Supra STV-LC1902wd (моноплата)
« Ответ #1 : 03 Июля 2015, 00:21:23 »
на Power Supply проверь электролиты для начала
клён
« Ответ #2 : 03 Июля 2015, 21:15:36 »
А на OSD как, тоже искажения?
RAM по возможности подкинуть, и проверить резисторные сборки возле неё.
ЛВДС попробуй передёрнуть и почистить.
TNT
« Ответ #3 : 03 Июля 2015, 22:16:13 »
Пробежался по кондерам (отметил точкой ) .Плохо то,что приходится выпаивать почти каждый ,ESR-метр не желает их на плате измерять.
Плохих не выявил.
1)ЛВДС передёргивал ,не чистил (сделаю)
2)На OSD то же самое
3)С RAM пошаманить возможности нет
Похоже в утиль ... Отыгрался х.р на скрипке .
TNT
« Ответ #4 : 03 Июля 2015, 22:27:47 »
Что-то я их не вижу
клён
« Ответ #5 : 03 Июля 2015, 22:46:50 »
Посмотри что за микра, вроде она
И вторую похожую, они одинаковые или нет?
Резисторные сборки проверь
TNT
« Ответ #6 : 03 Июля 2015, 22:55:55 »
Стрелка указывает на DS1232AATA-75-E ,вторая S29AL016D70TFl01 .Но рез-х сборок я не наблюдаю .
Эти проверял - норма
TNT
« Ответ #7 : 04 Июля 2015, 18:00:02 »
Это как я понимаю  DS1232AATA-75-E ?
клён
« Ответ #8 : 04 Июля 2015, 18:53:13 »
Да.
 S29AL016D70TFl01-это флэшь фирмы Spansion
TNT
« Ответ #9 : 04 Июля 2015, 21:04:23 »
Спасибо!
Однако ее найти не так уж и просто . :(
TNT
« Ответ #10 : 05 Июля 2015, 21:11:19 »
 DS1232AATA-75-E  и  S29AL016D70TFl01 полагаю не при делах ,т.к. на плате без поддержки DVD их нет .
клён
« Ответ #11 : 05 Июля 2015, 22:15:59 »
Получается что так, но ты на всякий случай попробуй погреть феном  DS1232AATA-75-E, помех больше при этом не станет?
TNT
« Ответ #12 : 06 Июля 2015, 18:45:52 »
ОК !
