Автор Тема: Samsung CK-5339TR при включении звукгромкий - 250ед  (Прочитано 2105 раз)
goric
Samsung CK-5339TR шасси SCT-11D
Состав:Центр проц-SZM137M3, видеопроц-M52777SP, память-24С04, кадровая-TDA8356,УНЧ-TDA7056A, HOT-KSD5071, В,У,-TDA6103Q, БП-SMR-40200+HIS0169B.
 При вкл сразу громкий звук по шкале osd 250 .можно его убавить до мин работает до выключения и всепо новой Память ставил чистую, напряжение на памяти 5в, В-125в, подскажие в чем проблема *WALL*
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 19:34:58 от aze1959 »
В сервисе надо подправить.
STAND.BY--P.STD--MENU--SLEEP--POWER ON - вход в сервис
goric
так в том и дело , что пульта нет, потому и чистую память подставлял, так ее и прописывает с этой неисправностью
Программатора тоже нет, чтобы прошить?
goric
видеопроц-M52777SP заменил и все пошло, программатор есть, пробывал и родную прошивку но помола замена
