Автор Тема: помогите с прошивкой  (Прочитано 4409 раз)
carter71
« : 30 Марта 2024, 01:04:54 »
lg32lb561
lc43b/ld43b/lb43t eax65388006(1,0)
NC320DUN
LC43B/LD43B/LB43T EAX65388006
NAND TC58NVG0S3HTA00 SPI FLASH MXIC MX 25L8006E EPROM 24C256
LGE2134 A7ML632D
LG32LB561.main lc43b/ld43b/lb43t eax65388006(1,0).при выключении tv исчезают настройки каналов.нужна постоянна настраивать.програматор TL56 не читает nand выдает ошибку подключения пинов при этом есть чистый nand в этом сокете читаеться без проблем.я так понимаю что spi flash не причем. может у кого есть прошивки этого nanda и eprom TC58NVG0S3HTA00 24C256.заранее благодарен.на remont aud net есть информация.не хватает баллов скачать.
клён
Re: помогите с прошивкой
« Ответ #1 : 30 Марта 2024, 11:22:25 »
А что USB прошивка не катит? https://www.lg.com/ru/support/software-firmware
Hermes
« Ответ #2 : 30 Марта 2024, 12:39:37 »
Ему надо память менять.  Юсб, если и поможет, то не надолго.
Если такая же нанд, читается без проблем, то значит эту микросхема плохо очищена.   Либо пока снимал  - убил.
Поставить назад, если тв так же запускается, то накатить апдейт, потом снять память, очистить её растворителем, проглядеть под микроскопом на предмет соплей, считать дамп и записать в новую.Это и будет правильный ремонт.
rammer
« Ответ #3 : 30 Марта 2024, 15:31:15 »
32LB561U LC43B_LD43B_LB43T EAX65388006 3.80.13 TC58NVG0S3HTA00 https://ru.files.fm/u/jt788upbqu
