Автор Тема: ресивер technics SA-222  (Прочитано 3521 раз)
sergey-st
ресивер technics SA-222[РЕШЕНО]
« : 29 Июня 2015, 22:27:29 »
Здравствуйте, сможет ли кто-нибудь подсказать по данному ресиверу, у него не происходит поиск станций, мерцают цифры частоты, смена не происходит, усилитель работает нормально?
я на схеме не могу разобраться, какая м/схема ответственна за этот режим
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 23:25:30 от romanov »
Re: ресивер technics SA-222
« Ответ #1 : 30 Июня 2015, 01:46:08 »
Схема http://televid-sib.org/index.php?topic=13192.0
Тюнер построен на mPC1018C и LA1231NS .Для начала замерь питание на mPC1018C 6пин (5,6в) и на LA1231NS 11пин (11,6в) .
sergey-st
« Ответ #2 : 30 Июня 2015, 22:15:47 »
замерил, и в том и другом случае 30% от требуемых значений напряжений; счас посмотрю, какие конденсаторы  в цепи этих м/схем и проверю их на емкость, правильно? *YES*
« Ответ #3 : 30 Июня 2015, 23:08:19 »
нет,не правильно.Проверять на ESR.
sergey-st
« Ответ #4 : 30 Июня 2015, 23:18:08 »
а что это такое - проверить на ESR :ac:
нашел - ESR (Equivalent Series Resistance) - эквивалентное последовательное ... - Проверять ESR конденсатора следует после проверки этого конденсатора на пробой/ утечку.
так я это и имел в виду :ab:
« Ответ #5 : 01 Июля 2015, 01:14:40 »
Проверка на ёмкость и на ESR-это две большие разницы.
sergey-st
« Ответ #6 : 04 Июля 2015, 00:47:42 »
вроде нашел место - откуда весь треш идет: Q706 и все что рядом с ним - на коллекторе всего 10 В вместо требуемых 31 В
потому и не доходит до микросхем 11В и 5.6 в - там треть всего как я и говорил ранее
те все сходится
дело за прозвонкой
отдельное спасибо модератору за первичную подсказку по ножкам/пинам м/сх  и их напряжениям :ab:
sergey-st
« Ответ #7 : 04 Июля 2015, 12:03:25 »
выпаял емкость С 716 50 В 330 мкф - вообще перестали цифири гореть , проверил - емкость снижена почти на 70%
счас заменю и еще раз прогоню :ab:
« Ответ #8 : 04 Июля 2015, 14:03:42 »
Аппарат старенький, там наверняка полудохлых емкостей далеко не одна.
sergey-st
« Ответ #9 : 04 Июля 2015, 15:04:10 »
 :bo: ура!!!!!!!!!!!!!
все получилось!!!!!!!!!!!!!!
еще раз благодарю всех, кто откликнулся *DRINK*
sergey-st
« Ответ #10 : 04 Июля 2015, 15:21:11 »
там не только в этом причина *YES*
у нас напряжение 250В в доме тк рядом тп и нет регулирования или не сделано *WALL*
поэтому переключил селектор напряжения на 240 В на самом аппарате   :bo:
