Автор Тема: ОНИКС 72ТЦ11-90 ШАССИ CJ20 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ  (Прочитано 3785 раз)
v56
Процессор-8821CPNG4RJ1
память- AT24C16A
Кадровая-LA78040
Унч-TDA8246
Горит красный светодиод ,в рабочий режим не включается. На выходе блока питания +В 40вольт,остальные есть.Прозвонил строчку,коротышей нет.Схему нашёл на этом форуме,исходя из схемы определил шасси.Прошу помощи в определении дефекта.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 19:34:26 от aze1959 »
Телевизор,это очень просто...
Re: ОНИКС 72ТЦ11-90 ШАССИ CJ20 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
« Ответ #1 : 26 Июня 2015, 19:17:58 »
шасси CJ20A
http://televid-sib.org/index.php?topic=33333.0
в источнике переключения РР-ДР нет
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 19:34:02 от aze1959 »
v56
« Ответ #2 : 26 Июня 2015, 19:59:56 »
Спасибо за наводку.Прошёлся по +В  ESR метром,заменил С561 10,0 мкф х160вольт,ожил аппарат.Не нравится нестабильное верещание ТДКС,(скворчание), прижим сердечника эффекта не даёт.
v56
« Ответ #3 : 26 Июня 2015, 20:47:37 »
Всё,ещё один  лит по +В заменил,ткдс перестал скворчать. Решено.
« Ответ #4 : 27 Июня 2015, 00:53:07 »
Сначала тему создаём,потом проходимся ESR-метром.Оригинально  *CRAZY*
« Ответ #5 : 27 Июня 2015, 02:51:22 »
Да уж комп теперь главный измерительный инструмент, а раньше на Цешку молились.
skachur
  • Город Юности
  • Родом из СССР
« Ответ #6 : 27 Июня 2015, 16:36:59 »
Шумело по всем питаниям.Дополнительно поменять емкостя по 5v ДР.Не исключен повтор.
что-бы не сгибалость
v56
« Ответ #7 : 27 Июня 2015, 20:55:25 »
Уже поздно,забрали агрегат.Ёмкости я тщательно проверил по питанию,в строке, кадровой.А по +В почему то внутрисхемно первоначально не определялись правильно,только после выпайки.
