Автор Тема: Philips шасси L7.1HE LA белый экран  (Прочитано 6789 раз)
goric
v260b1-c03 t-con на входе 12в есть, а вот выходных напряжений t-con нет ни одного, все нулевые резисторы целые,на UP5 ME61000-25 -1.8в, с чего начать *WALL*молчатDC-DC преобразователи
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 00:15:22 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Philips шасси L7.1HE LA белый экран
« Ответ #1 : 23 Июня 2015, 23:21:34 »
попробуй  для прикола оторвать шлейф на матрицу, посмотреть, что изментся ли..?
goric
« Ответ #2 : 24 Июня 2015, 02:12:39 »
шлейф отключал, не садит , может кто схемку имеет на этot T-con   ,  ME61000-25 , что за зверь, не могу найти датаит
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 24 Июня 2015, 10:53:44 »
Посмотри здесь напряжения, может поможет. И на EeProm какие напряжения?
Maale
« Ответ #4 : 24 Июня 2015, 12:21:20 »
ищи на Ебае Tcon и не канифоль мозгу..
Аминь
goric
« Ответ #5 : 24 Июня 2015, 23:55:55 »
TPS5161 20н=заменил кондер СР17, появилось на микросхеме 13в, при снятом шлейфе с панели V260B1-X03 tcnm появились все напряжения, VDA-10.6v, VGHP1-23v, VCL=-5.3v , как только подключаю панель , напряжения пропадают
« Последнее редактирование: 25 Июня 2015, 07:00:15 от goric »
Алексий 1967
« Ответ #6 : 25 Июня 2015, 04:16:44 »
дросселя на Т-коне попробуй поменять.
kep58
  • Виктор
« Ответ #7 : 25 Июня 2015, 10:46:28 »
Ищи к.з. в панели.
goric
« Ответ #8 : 30 Июня 2015, 02:40:46 »
VDA1-10.6v,отностельно корпуса 90 Ом, при подключенной панели, на планке панали стабилитронов по зтому питанию не нашел. емкости поверил, как проверить сам Т-сон и методы ремонта такой проблемы
kep58
  • Виктор
« Ответ #9 : 30 Июня 2015, 12:16:44 »
Где-то к.з. в панели. Я делал так: подавал напряжение 5 вольт от внешнего источника питания относительно корпуса, в то место где к.з. В 90% из 100% получалось выжечь к.з. И телек нормально работал. Первый я так делал года три назад, возвратов не было. Попробуй может поможет.
goric
« Ответ #10 : 01 Июля 2015, 20:03:10 »
VDA1 дорожка идет прямо в панель, подал напругу с внешнего устройства, начал с нуля и до 10в, звониться относительно массы начал как диод, водну сторону 600ом, в другую бескон., подключил Т-сон, таже картина , белый эран, измеряю в точке VDA1- корпус поднялось до 120м в обе стороны.
kep58
  • Виктор
« Ответ #11 : 02 Июля 2015, 10:54:59 »
Попробуй откинь эту дорожку.
goric
« Ответ #12 : 02 Июля 2015, 22:46:29 »
дорожку на планке откинул, так же отключается Т-сон, садит другое, хотя по сопротивлению относительно корпуса КЗ явного нет
goric
« Ответ #13 : 05 Июля 2015, 12:30:33 »
нашел коротыш по питанию VDD-3.3v, на планке откидывал все напряжения на Т-сон есть, но опять уходит КЗ (30 Ом) в панель. Пробывал подавать с внешнего блока до 5 в, но без результата, может поднять напряжение  для прожога
