Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Продать. Купить. Ремонт.
Продать.
(Модератор:
atmicandr
Тестер 3in1 HDMI USB инициализации
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Тестер 3in1 HDMI USB инициализации (Прочитано 1637 раз)
Vitaslon
Новичок
25 Марта 2024, 19:22:53 »
Предназначен для ремонта и экспресс диагностики игровых приставок, телевизоров, компьютеров, ноутбуков, всё что имеет разъём USB и HDMI без разбора аппарата. Позволяет проверять дифференциальные пары на обрыв (например повреждение разъёма, замыкания относительно минуса (выход из строя трансмиттера или хаба) и прохождение инициализации Имеет 3 разъёма, два из которых находятся напротив друг друга для проверки линии данных USB и HDMI (ВАЖНО! проверку проводить нужно на обесточенном аппарате, так как измерения проводятся относительно плюса), третий находится с боку предназначен для проверки инициализации и заряда аккумулятора. При проверке дифференциальных пар на дисплей выводится информация падения напряжения и если имеется обрыв или короткое замыкание выводятся соответствующие надписи, при проверке инициализации выводится надпись init ок и издаётся звуковой сигнал. Три светодиода обозначают: красный заряд аккумулятора, жёлтый окончание заряда аккумулятора, зелёный включение для проверки линии данных.
Пример работы
https://youtu.be/1IWiXM64coo
atmicandr
Весёлый творожник
Модератор
Старожил
Андрей
Re: Тестер 3in1 HDMI USB инициализации
Ответ #1 :
02 Апреля 2024, 14:48:20 »
Как я понял, это устройство функционально законченное и доработки (апгрейда) последующего не требуется... Тогда есть один вопрос: какого, простите, лешего, такие приблуды всегда без корпуса???
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Vitaslon
Новичок
Ответ #2 :
02 Апреля 2024, 14:53:45 »
Корпус удорожает изделие, но человеку предложил делать корпуса отдельно будут в продаже
Vitaslon
Новичок
Ответ #3 :
14 Мая 2024, 18:46:01 »
Наконец-то нам изготовили корпуса
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Продать.
(Модератор:
atmicandr
