Автор Тема: Polaroid TLU-42611B ЖкТв Искажены цвета  (Прочитано 2627 раз)
исток
POLAROID Древний жк
main XLA190R-7
бп XLA194-03
ткон T260XW02 VL/T400XW01
T315XW02 VM Crt1 BD
Матрица T260XW02
При поступлении в ремонт, нет изображения,Постепенно белеющий,сверху,экран,остается серое поле и три вертикальных три темных полосы,шириной 5см с левой стороны.Напряжения ткон VGL-6,3v,AVDD 15,7v,V3D3 3,3v,V1D8 1,8v Avdd 15,7v VGH 25,8v Vcom 7,14v
Подбросил другой ткон, точно такой, появилось изображение,но цвета искажены,похоже не та матрица.Но есть еще проблема-нет пульта.Может,кто посоветует,как переключить матрицу без пульта.Была заблокирована клава,поменял прошивку EEPROM с подобной Калифорнии,восстановилось управление
Re: Polaroid TLU-42611B ЖкТв Искажены цвета
« Ответ #1 : 23 Июня 2015, 01:56:37 »
http://yandex.by/yandsearch?rdrnd=500308&win=60&text=XLA190R-7&clid=1972071&lr=153&redircnt=1434999245.1
А поискать прошивки по типу майна не пробовал?
исток
« Ответ #2 : 23 Июня 2015, 14:22:45 »
Пробовал,но то что нашел, с другой матрицей
« Ответ #3 : 10 Декабря 2015, 22:57:58 »
а T-CON заведомо исправный? может быть у него с гамма корректором проблема?
« Ответ #4 : 10 Декабря 2015, 23:42:10 »
А может в T-Con прошивка под другую матрицу? Попробовать с неисправного перекинуть.  *SCRATCH*
ankol62
« Ответ #5 : 11 Декабря 2015, 11:15:59 »
Стесняюсь спросить, а "Select LVDS Data format" для чего сделан? :-[
« Ответ #6 : 11 Декабря 2015, 13:20:56 »
"Выберите формат LVDS данных." так у него пульта нет в сервис не войти или ты предлагаешь принудительно на T-CONе....
тогда уж проще EEPROM с дохлого перепаять для начала как vav предлагает.
ankol62
« Ответ #7 : 11 Декабря 2015, 13:23:42 »
А по мне так проще принудительно переключить! *DRINK*
« Ответ #8 : 11 Декабря 2015, 13:32:10 »
правильно перекинь прошивку с родного. но судя по полосам у него обрыв на уши. найди на мониторе ремонт панелей и найди свою.
« Ответ #9 : 11 Декабря 2015, 15:26:55 »
так у него вроде уже нет полос.
« Ответ #10 : 11 Декабря 2015, 16:49:26 »
T-CON так не ведет себя. я много панелей востановил. было так синии вертикальные полос потом белый экран обрыв на ушы.
« Ответ #11 : 11 Декабря 2015, 17:13:28 »
ну ты со мной то зачем споришь? почитай первый пост. и все вопросы к ТС.
« Ответ #12 : 31 Декабря 2015, 02:41:11 »
исток что с темой?
