Автор Тема: TCL 65C645 40-R51MPL-MAA2HG  (Прочитано 1958 раз)
« : 24 Марта 2024, 12:29:35 »
TCL 50C635
Процедура обновления программного обеспечения:
Chassis: V8-R51MT05-LF1V611
Шаг 1.
1. Скачайте пакет обновления программного обеспечения на компьютер;
2. Распакуйте архив, скопируйте или перетащите файл программного обеспечения «Update.img» в корневой каталог
USB-устройства, отформатировано в FAT32;
3. Выключите телевизор и выньте вилку из розетки подождите 30 секунд;
4. Вставьте flash карту в разъем USB 2.0 на ТВ;
5. Нажмите кнопку «Питания» на ТВ (находится под телевизором, рядом с индикатором или сзади него) и вставьте
вилку ТВ обратно в розетку, удерживая кнопку питания нажатой пока не появиться линия обновления ПО.
Не выключайте питание во время обновления, так как это может привести к неисправности телевизора.
Обновление займет некоторое время. Не выключайте, не отключайте и не извлекайте USB-накопитель.
При успешной прошивке или обновлении телевизор должен автоматически перезагрузиться через 10-15 минут.
Выньте USB-накопитель из USB-порта, после окончания обновления.
Шаг 2.
После обновления ПО обязательно выполните полный сброс настроек телевизора, чтобы обновление вступило в силу
(Настройки-> Настройки устройства-> Сброс настроек -> Удалить всё -> PIN: 1234)
Шаг 3.
Чтобы убедиться о том, что обновление успешно установлено, войдите в меню «Сведения об изделий».
• Если номер ПО версии — V8-R51MT05-LF1V611, то обновление программного обеспечения было успешно
выполнено.
• Если номер версии не соответствует, загрузите пакет обновления и повторите процедуру обновления еще раз.
Если на экране телевизора отображается сообщение «An error occurred» (Произошла ошибка) или «Software cannot
be updated using this USB device» (ПО не может быть обновлено с помощью этого USB-устройства), перейдите к
описанию одной из следующих процедур для поиска возможного решения:
1. Выключите телевизор, нажав кнопку «Питания» на телевизоре.
2. Снова нажмите кнопку «Питания» и заново выполните процедуру установки.
При обновлении ПО с помощью USB-накопителя, проверьте следующее:
• Убедитесь, что USB-накопитель исправен и на нем нет других файлов;
• Накопитель должен быть отформатирован в файловой системе FAT32;
• Обновление может завершиться с ошибкой даже при использовании исправного USB-накопителя с указанной файловой
системой. Это может быть связано с размером и структурой каталогов на диске. Если обновление не удается выполнить,
используете другое USB-устройство, отформатировано в FAT32 и повторите попытку
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2025, 16:58:52 от aze1959 »
ex58
Re: TCL 65C645 40-R51MPL-MAA2HG
« Ответ #1 : 25 Марта 2024, 11:35:25 »
V8-R51MT05-LF1V562
