Автор Тема: Samsung PS42V6SR (шасси: D73A)  (Прочитано 13430 раз)
TNT
Samsung PS42V6SR (шасси: D73A) [Решено]
« : 21 Июня 2015, 00:28:12 »
Состав:
панель - S42SD-YB05
PSU: BN96-01923A
Sub PSU: LJ44-00105A
X-MAIN: LJ41-03423A
Y-MAIN: LJ41-03424A
Y-low: LJ41-02249A
Y-up: LJ41-02248A
E-drive: LJ41-02243A
F-drive: LJ41-02244A
Logic Main: LJ41-03075A
Main: BN41-00649A(BN94-00836A PF )
https://forum-monitor.net.ru/samsung-ps50-q91hr-info-548131.html
Из темы : если ТВ включается нормально,то моргают 2 и 4, потом один 4 постояно моргает.
У меня это происходит при каждом включении Похоже logic жив .
В автоном панель вогнать не удалось (подключал все, кроме шлейфа LVDS с main на logic main. При этом на logic main установлен джампер на СN2034,
а на разъеме блока питания CN804-2 установлен джампер на пины 4-5 (PSon-RTN)).
PFC = 394V , т.е. работает
Измерения деж/раб
CN810:
STD_5V - 5v
Vs_on=0/3v2
AC_det=1v35/ov4
PS_on=3v9/0
D5,3 - 5,3
CN804-2:
FAN_D=0/0
FAN_on=2v2/3v
D12V =0v9/ 12v
Vcs=0/12v
Vca=0/12v
A6,5 =0v9/ 6,5v
18v_AMP =0v9/18v
Vt - 30v2/31v2
Vset=0/0
Vscan0/-13v
Vs=0/0
Vg =0v4/15v
Ve =0/0
Va =0v9/69v3
PS Х и Y холодные ,характерного звука запуска нет . Есть мысль запустить автономно PSB . Как он относится к отсутствию нагрузки ? В дальнейшем можно повесить по 100W лампе на Vs и Va (хотя бы увидеть Vs на холостом ходу ) .
PSS Может у кого схема питания для данного монстра есть ? Честно искал - пусто.
Для начала хочу убедиться в питании .Спрашиваю,чтобы не напортачить .
Мыслю так : без нагрузки (для начала) PS_on на землю ,VS_on на +5В через 1кОм.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 16:27:24 от CAIIIA »
Re: Samsung PS42V6SR (шасси: D73A)
« Ответ #1 : 21 Июня 2015, 03:15:17 »
С нагрузкой, без нагрузки, разницы нет - стабилизирует, вкл-выкл по PS VS просто высокий низкий уровень в пределах логики. Пока питатель не запустишь на столе, не ставь в тело. Схема скорее всего не сильно понадобится, достаточно даташитов.
« Ответ #2 : 21 Июня 2015, 03:17:55 »
Перечисли, на чем сделан питатель.
« Ответ #3 : 21 Июня 2015, 11:24:00 »
Так, но в порядке - вначале PS_on, а потом уже Vs_on. Использую пару выключателей на проводах.
TNT
« Ответ #4 : 22 Июня 2015, 18:53:33 »
Если я не ошибся в назначении :
L4981A  -  PFC
VIPer22A - дежурка
L6598v  -  Vs
TNT
« Ответ #5 : 30 Июня 2015, 01:16:25 »
Чем желательно заменить FQA18N50V2 ? Родные в корпусе TO-3P . Есть возможность купить 18n50 (произв-ль неизвестен)  ,но в корпусе TO-220 (исполнение металл или пластик ),про защитный диод неизвестно .
Кто на что меняет - поделитесь опытом .
« Ответ #6 : 07 Июля 2015, 13:08:33 »
Мне почему-то на мыло не приходит оповещение об ответах здесь... Если питание приходит на 6598 и исправна цепь управления включением Vs-ON, то я бы приставльно проверил всю обвязку вокруг 6598 и вокруг трансформатора. Если бы ничего подозрительного не обнаружил, то выпаял трансформатор и проверил на межвитковое замыкание. Озвучь напряжение питания 6598. Что касается транзисторов, то всё написано в даташитах.
TNT
« Ответ #7 : 07 Июля 2015, 19:29:30 »
PSU я запустил на столе ,поставил FGA25N120AND ,заменил ШИМ  -  получил искомые 207В .
Однако при запуске в X-sys повылетали 5N2008 ,5N3011,STTH60P03SW и предохранитель на PSU (FGA25N120AND соответственно тоже )
Непонятно пока . Панель ?! Х.З.
Вопрос отнюдь не праздный :
Можно ли запускать плазму с отключенными шлейфами от X-sys и позволит ли это мне определиться в проблеме ?
Или на столе запускать PSU + Sub PSU + X-sys .Как быть с нагрузкой X-sys ?
Можно ли как подстраховаться от вылета транзисторов в PSU и  X-sys  повторно ?
« Ответ #8 : 07 Июля 2015, 20:14:28 »
Можно от блоков панель отстегнуть, а шлейфа управления от лоджика к сустейнам нельзя! А зачем ставить в полумост такие FGA25N120AND транзисторы??? Там же максимум напряжения сток-исток 410-420 Vp-p!!! Ориентировался чисто по корпусу? Надежности, как сам уже убедился это не добавит... чтобы подстраховаться от вылета надо хотя бы запустить лоджик отдельно, осцилом посмотреть все сигналы выходящие с него, затем сустейны досконально проверить, кроме вылета мощных транзисторов вылетают так же и оптодрайверы и просто драйверы, и логика, так же вторичные DC-DC необходимо проверить и только после такой тщательной проверки можно пробовать запуск тела. Чтобы не жечь транзисторы, запитай Vs пониженным напряжением, запитай цепи работающие от вторичных DC-DC и смотри куда чего идет или нет. Только потом подавай силу. Отсутствие нагрузки Х как-нибудь переживет, а вот отсутствие управляющих импульсов вряд ли, хрен его знает как там напроектировали инженеры. Схем нет, не ищи, для общего представления где-то на "мониторе" есть рисованная схема игрека, либо на панасовские поглядывай. Вообщем удачи в ремонте.
TNT
« Ответ #9 : 07 Июля 2015, 21:39:06 »
Вот спасибо - не знал ! А в практическом плане это (от блоков панель отстегнуть) что-нибудь даст ?
Все банально .... других транзисторов не нашел .В идеале поставил бы родные ,а так два требования : не слабее и тип корпуса . С деталями полная ж.па ! А какое Vs  считать пониженным ,чтобы логика не посчитала ,что его нет?
Уперся в отсутствие 5N2008 (96A 200V) ,но есть 5N3011(88А 300V) ,может одинаковые поставить ? Разница по току не велика .
« Ответ #10 : 08 Июля 2015, 00:42:55 »
практически ничего, за искл случаев когда имеется подозрение на прогары, пробои в панели.
логику ты специально должен обмануть намеренно подав +15 для имитации работы DC-DC игрека.
Если вытянет, то работать должен, но я бы пока ставить не торопился. Читай выше.
TNT
« Ответ #11 : 25 Июля 2015, 18:03:05 »
Наконец смог забрать X-main . Аппарат запустился ,изображение нормальное . Однако через минут 20 сработала защита (предполагаю) - экран погас ,звук тоже .Затем сам включился ,еще через минут 15 снова то же самое . Обидно,что поспешил крышку закрыть . Потрогал сверху кожуха (над БП)- кажется сильно жарко .Завтра даже температуру радиатора измерю .
Может ли это быть следствием замены FQA18N50V2 на FGA25N120AND ? Неравноценно ?
Если у кого есть мысли по этому поводу ,подтолкните в нужном направлении .
TNT
« Ответ #12 : 25 Июля 2015, 22:12:33 »
Да не кажется ,вот рассмотрел (кондеры прикасались к корпусу транзисторов  и поплавились) :
Осликом посмотрел  Vs - чистое ,не проседает .
« Ответ #13 : 25 Июля 2015, 22:56:59 »
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно по крайней мере знать действующее значение тока в цепи (стоков, коллекторов). Но даже не делая никаких замеров понятно, что у этих FGA25N120 потери на нагрев перехода КЭ будут выше, чем мощность выделяемая на переходе СИ FQA18N50 - они для разных режимов (напряжений). Само собой еще, вот так просто, без адаптации затворных цепей, без дополнительных потерь не обойтись. Забыл еще упомянуть, что FGA25N120AND спроектирован для гораздо более низких частот, нежели FQA18N50V2. Достаточно заглянуть в даташит первого (страница3, рис. 4).
« Последнее редактирование: 26 Июля 2015, 01:25:58 от CAIIIA »
TNT
« Ответ #14 : 25 Июля 2015, 23:10:59 »
Спасибо ! Это не тот аппарат ,чтобы экспериментировать . Придется где-то искать эти редкие родные транзисторы . :(
TNT
« Ответ #16 : 26 Июля 2015, 00:20:30 »
Чё их искать,наберись терпения и жди
Тогда так : Чё их искать ,они тебя найдут сами .
    US $11.96 х 10шт  = ?  Если дерьмо не пришлют . А остальные 8 шт использовать как медали :)
Кстати,а сам блок не дешевле выйдет ,чем горсть этих транзисторов ?
« Ответ #17 : 26 Июля 2015, 00:50:08 »
US $11.96 х 10шт - эти точно будут дерьмо. Если подешевле, я бы предпочел с демонтажа, но оригинал.
TNT
« Ответ #18 : 26 Июля 2015, 01:08:55 »
А какова примерная стоимость оригинала ?
« Ответ #19 : 26 Июля 2015, 01:15:58 »
1~4            $3.33
5~10          $2.50
11~50        $1.67
51~100      $1.50
Я думаю при близких к таким ценам можно надеяться на более-менее оригинал FQA18N50.  Заменить проще всего на широко распространенный аналог 2SK2837, который значительно дешевле.
1~4            $2.00
5~10          $1.50
11~50        $1.00
51~100      $0.90
