Рассмотрим ремонт телевизора
AMCV LE-32ZTHS21 нет подсветки, изображение и звук есть, реакция на пульт есть. Требуется замена подсветки. Показан ремонт подсветки, заменой светодиодами. Доработка тока подсветки. Сервисный режим.
Телевизор работает на матрице:
PT320AT01-5 Ver.1.2 в которой используется планка с интегрированным T-CONом которая на 2х шлейфах в матрице : PT320AT01-1-XC-3
Наклейка: PT320AT01-5 Ver.1.2
Состав: (U3) DAZZ DAZ26010 1929G8 , (IC1, TSSOP-8) FM24C32B , (U1) M8T7500M AAP1Y340B , (U2) BEUB0A , матрица имеет два «уха» дешифратора сбоку.
В данной панели две алюминиевых 570 мм планки подсветки с 7 LED на каждой планке, S - линзы.
CC02320D570V12 320L 32E9 7S1P 2X7 1210 YSL-L
В подсветке используются светодиоды 3030 двучиповые, без «ушей» (контактные площадки не выступают за габариты), компенсационный диод не звонится, +6в напряжения питания, при +6,00в = 150 -170 мА. Ровные контактные площадки + узкая, - широкая с маркером площадка.
Работает телевизор на моноблоке:
CV358H-T42Наклейка: CV358H-T42-10 M/O: 7.T358HT421000.3AS C/N: CV358H-T42-10-4504 S/N: 98Y13351909ZA0259 72-82V/560mA Маркерный состав:(UW1) Mediatek MT7601UN 1917-BMAL , (U19, TSOP23-5) G53JF , (U5, SO-8) JW4005 9AJA14D , (PU14, SO-8) BIT3267S , (DU1) MSB103E AMU17224A , (UD4, TSOP23-5) LVKX. , (U3) SEC934 B041 KLM8G1GETF NH04201S , (U4) 9O GD , (UD1, TSOP23-5) T50A9xA , (UD2, TSOP23-5) S15B9uA , (UD5, microTSOP23-6) BDTJ 646 , (UD7, SO-8) MSH6103A AQ09R96B 1933N , (UA1) TPA3138D2 , (PU7, TSOP23-6) Stz PE1 CR , (D-PAK) MagnaChip 65R280Q ,
(маркерный состав - полностью надпись на радиоэлементе включая дату, серию, и кодировку микросхемы)
https://youtu.be/lrGMxyaMReM
