Автор Тема: ERISSON 42LEB15 ищу схему (опознать деталь).  (Прочитано 4718 раз)
Владимир01
Main- T.VST59.A1;матрица-T420HW08 V.5/; БП-LKP-SP017 REV 05. Нужна схема блока питания или опознать детали. Микросхема IC7-? и D1 с фото.
Алексий 1967
Re: ERISSON 42LEB15 ищу схему (опознать деталь).
« Ответ #1 : 18 Июня 2015, 19:56:56 »
Какие ещё микросхемы в БП стоят?
BU
« Ответ #2 : 19 Июня 2015, 02:38:40 »
Диод похоже А7W-BAV99
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 00:06:27 от romanov »
Владимир01
« Ответ #3 : 19 Июня 2015, 08:12:22 »
Алексий 1967 в бп присутствует еще шим GR8876A, а вот насчет диода, BU похоже прав "А7W-BAV99", мне тоже  видится "A7W". Насчет подбора пока отложу, у нас тут 35ка упала на 220 так, что работы вал. Буду делать пока те- где все понятно. Может где и схема всплывет, а нет будем подбирать.
Владимир01
« Ответ #4 : 03 Июля 2015, 09:32:19 »
Добрый день друзья, сегодня вернулся к ремонту этого блока питания. Выяснил, что D1=A7W; IC7=FAN7930C. И на этом мой ремонт закончился ввиду отсутствия FAN7930C ,в магазине тоже нет, однако есть FAN7530. Подскажите кто-нибудь делал данную замену (стоит ли ехать покупать)?
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #6 : 25 Января 2017, 17:04:24 »
Блок питания LKP-SP017 почти не отличается от LKP-SP020
интересная инфа ,кстати откуда у тебя такая инфа ,что эти оба БП одинаковые ? что у тебя есть полный состав микрух в нём ,или как ?  вообще это интересный БП от конторы LEKE  http://tieba.baidu.com/p/3901166206( Вообще хреновая контора обычно если даёт свои схемы БП то они без номиналов идут ) что за микра функционал её какой ,и давай пиновку её , и фото всей платы можешь сделать ?
ЗЫ- Не понял кто из модеров инфу послего автора стёр про микру IC4  и фото печатки тоже ,такая же тема есть и на сайте Монитор https://forum-monitor.net.ru/ic4-lkp-sp020-info-608173.html
