Автор Тема: TOSHIBA 17MB62-2.6 (mboot.bin).  (Прочитано 7952 раз)
NAF-NAF
« : 14 Июня 2015, 17:15:48 »
ИЩУ ПРОГРАМАТОРНУЮ ПРОШИВКУ НАНД ФЛЭШ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА TOSHIBA KL933L ШАССИ 17MB62-2.6 NAND512W3A2SN  ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАГОРАЕТСЯ ПОДСВЕТКА И ПОСТОЯННО ПЕРЕМАРГИВАЮТСЯ ЗЕЛ И КР СВЕТОДИОДЫ НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 23:25:42 от OK48 »
Re: ПОИСК ПРОШИВОК
« Ответ #1 : 14 Июня 2015, 17:20:49 »
Зачем? Все прекрасно через флеш грузиться.
NAF-NAF
Re: ПОИСК ПРОШИВОК
« Ответ #2 : 14 Июня 2015, 17:37:12 »
ЭТО Я ЗНАЮ У МЕНЯ ЭТО ПЕРВАЯ ТОШИБА ДО ЭТОГО ДЕЛАЛ РАЗНЫЕ ТОШИ НЕОДНОКРАТНО ДАЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТМАРГИВАЛ ЗЕЛ СВЕТОДИОД ВЫКЛЮЧАЛ ВКЛ И ВСЕ РАБОТАЛО НАНДУ ЧИТАЛ БАД БЛОКОВ НЕТ МОЖЕТ ДЕЛО И НЕ В НЕЙ ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ ПЕРЕШИТЬ БЫ ЕЕ ТОГДА РЫТЬ ДАЛЬШЕ
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: ПОИСК ПРОШИВОК
« Ответ #3 : 14 Июня 2015, 17:49:07 »
Caps Lock выключи..
NAF-NAF
Re: ПОИСК ПРОШИВОК
« Ответ #4 : 14 Июня 2015, 17:54:07 »
Выключил
Re: ПОИСК ПРОШИВОК
« Ответ #5 : 14 Июня 2015, 18:02:17 »
Сколько файлов ложил в корневой каталог при прошивке? 2 или 3.
NAF-NAF
Re: ПОИСК ПРОШИВОК
« Ответ #6 : 14 Июня 2015, 18:39:51 »
При распаковке архива на usb создается 2 файла mb62_en.bin  и  usb_update_mb62.txt в скрепке есть еще один файл mboot.bin может надо добавить его и в каком порядке они должны располагаться
Re: ПОИСК ПРОШИВОК
« Ответ #7 : 14 Июня 2015, 18:49:49 »
Порядок произвольный, но если не шьет 2 файлами, то.... Кстати у меня бывали случаи когда ОК передергивал.
И теперь работаю только с тремя.
И вопрос как ты оттуда собирался НАНДу выдрать. Есть ещё один способ с помощью Гипера.
NAF-NAF
Re: ПОИСК ПРОШИВОК
« Ответ #8 : 14 Июня 2015, 18:56:26 »
Нанду я уже выдрал почитал сохранил и запаял а разъем над нанд облудил розе и положил на нижний ифк подогрев и легко снял
NAF-NAF
Re: ПОИСК ПРОШИВОК
« Ответ #9 : 14 Июня 2015, 19:18:33 »
 :yahoo:Вопрос решен 3 файла и процесс пошел огромное спасибо!!!!!!!!
Re: ПОИСК ПРОШИВОК
« Ответ #10 : 14 Июня 2015, 19:54:36 »
Семь раз спроси один раз паяй.  :-)
Столько не нужной работы.
NAF-NAF
Re: ПОИСК ПРОШИВОК
« Ответ #11 : 14 Июня 2015, 21:31:25 »
Век живи век учись раньше не было проблем с сайта тошиба ом нэт а нынешний файл я оттуда и брал там после распаковки 2 файла а н ынешний файл нашел в другом месте там 3 файла нашел только вчераю
alexioscassius
Re: ПОИСК ПРОШИВОК
« Ответ #12 : 16 Ноября 2016, 01:06:25 »
А есть у кого mboot.bin ? А то я что-то никак не выгуглю. Телевизор тоже Toshiba с таким же шасси. Прошивку скачал, распаковал, но там только 2 файла. Проблема точно такая же - 1 в 1. Похоже, что тоже без mboot.bin не хочет обновляться.
Таки выгуглил. Вот, если кому ещё надо: https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABqEJ4GkAkpH-bo&cid=8B5D8D4AA14E93A7&id=8B5D8D4AA14E93A7%21622&parId=8B5D8D4AA14E93A7%21621&action=locate
Некто Никто
Re: TOSHIBA 17MB62-2.6 (mboot.bin).
« Ответ #13 : 01 Декабря 2016, 16:13:25 »
alexioscassius, спасибо. Воспользовался для Sharp-а.
