Автор Тема: BU808DFI  (Прочитано 30342 раз)
BU808DFI [Инфо]
« : 12 Февраля 2011, 22:11:38 »
замена BU808DFI на ST1802 или ST1803 вполне корректна. В идеале с небольшой переделкой, на крайний случай-без, но в этом случае работает от полугода до года приблизительно. (Точной статистики нет). переделку я знаю но это не мой секрет. (все вопросы к автору viktor_ramb  в личку или здесь или на еспеке) *YES*
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 19:41:25 от EWB2009 »
Re: BU808DFI
« Ответ #1 : 12 Февраля 2011, 22:54:40 »
Для меня нет проблемы-покупаю заведомо качественные BU808 по цене 100-150 рублей. Переделка же не сложная и применяется именно один транзистор. *YES*
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 23:10:28 от aze1959 »
  • Модератор проповедник
Re: BU808DFI
« Ответ #2 : 12 Февраля 2011, 23:03:17 »
я брал партиями по 10 шт. По 50р. Напарник хапнул хреновую, но поменял.
Возьми 2SC5388 для разнообразия.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 23:10:43 от aze1959 »
Лысый
Re: BU808DFI
« Ответ #3 : 13 Февраля 2011, 21:30:13 »
 Westelы и Витязи с разверткой без межкаскадного трансформатора,капризной и ненадежной...Болезнь-выходят часто из строя составные 808-е.Было время,не было у меня 808-х,зато была куча простых 2SD2499.Решил попробовать поставить,не надеясь на удачу.Но ведь он падла и там работает,только греется сильнее,но и родиаторы там ставят не серьезные.Увеличил родиатор и транзистор умеренно грелся,не обжигая руку,градусов 60,не больше.Так 5 телевизоров работают уже больше года.А причина выхода из строя-емкости. Так что век живи и век учись-дураком помрешь. :D
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 23:10:59 от aze1959 »
tvsergeiconst
Re: BU808DFI
« Ответ #4 : 15 Февраля 2011, 13:12:01 »
Уже давно ставлю емкость  на 100мкф-50в. Родная-10мкф.Поначалу менял эту емкость на какую положено, новую 10мкф.Транзисторы все равно вылетали.Недавно принесли Vestel после двух мастеров, видно что меняли BU 808 и эту емкость-10мкф, а транзистор все равно сгорает.Видно на заводе изготовителе не учли эту проблему.Когда ставлю на 100мкф, ни разу больше не привозили, с повторным таким же дефектом.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 23:11:13 от aze1959 »
Re: BU808DFI
« Ответ #5 : 15 Февраля 2011, 14:56:39 »
Я в параллель этому литу ставлю еще керамический или пленочный конденсатор,для того что-бы его импульсным напряжением курочило поменьше.Подсмотрел этот фокус на одном мониторе военного исполнения.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 23:11:28 от aze1959 »
tvsergeiconst
Re: BU808DFI
« Ответ #6 : 15 Февраля 2011, 19:39:43 »
Алексей.Если это не военная тайна, подскажи пж номинал этой емкости.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 23:11:43 от aze1959 »
Re: BU808DFI
« Ответ #7 : 15 Февраля 2011, 21:18:32 »
От 0,047 до 1 мкф
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 23:11:58 от aze1959 »
viktor_ramb
  • Сам себе начальник
Re: BU808DFI
« Ответ #8 : 27 Января 2015, 20:00:39 »
Вопрос по замене BU808D, С5388 всё ещё актуален - последнее время поступлений в ремонт аппаратов с подобной проблемой прибавилось, т.к. литы продолжают дохнуть, выпаливая строчные транзисторы-дарлингтоны, народ всвязи с последними событиями явно не богатеет и стремиться согласно своих реальных доходов отремонтировать то что имеет, а имеет он кинескопников с Вестелавскими и белорусскими шасси очень даже много, поскольку цена на них в своё время была довольно демократической.
По поводу замены строчных дарлингтонов сложилась чёткая статистика по разным методам - прямая замена с небольшими доделками на мощные обычные строчные тр-ры приводит к их сильному нагреву, но они выдерживают некоторое время такой работы. Самому уже приходилось менять поставленные ранее обычные транзисторы, которые вышли из строя от перегрева, возможно этому также способствовал выход из строя литов, которые кроме базового по строчному транзистору, также стоят в цепи строчной развёртки - например лит фильтрующий питание на предоконечный каскад СР "С645" в шасси 11АК30 и аналогичные в подобных шасси. Также встречал переделку, когда из старого МС-3 выпиливали кусок с ТМС21 и соответствующими цепями и колхозили всё это на шасси - зрелище такого монстра впечатляющее, хотя ради справедливости стоит отметить надёжную работу этого узла, насколько может это позволять его старость. Метод "гирлянды" или "этажерки" из двух ВВ транзисторов тоже давно известен и опробован, но весьма трудоёмок и не сильно снижает затраты на приобретение необходимых для этого ЭРЭ, имеется ещё один описаный в нете способ автотрансформатора, но реализация его без подготовки тоже не особо реальна, это  во первых, и как показала практика, иногда заканчивается пробоем вновь устанавливаемого НОТ из-за несоответствия нужным параметрам автотрансформатора из сердечника и провода, собираемого "на коленках". Но как говориться "свято место пусто не бывает" и "конструкторская мысль не спит", а работает, соответственно результатом работы явился  ТМС, который с успехом, надёжно, быстро и недорого решает вопрос отсутствия высоковольтных составных транзисторов-дарлингтонов: Кого интересует этот вопрос подробнее, пишите мне на электронку: elektrum9@mail.ru
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 14:43:04 от aze1959 »
Re: BU808DFI
« Ответ #9 : 31 Января 2015, 11:32:21 »
давно уже отказался от 808. мотаю трансик двойным проводом на кольце 8-10мм или любом другом сердечнике 30-50 витков. и меняю кондер 10мф на 47мф и ставлю любой строчный транзистор который есть под рукой. повторов не было ни разу. если кому интересно могу описать подробнее.
Re: BU808DFI
« Ответ #10 : 31 Января 2015, 13:41:06 »
Вместо 808 в крайнем случае ставлю BU2532AL, радиатор не добавляю, греется даже меньше оригинала.
Re: BU808DFI
« Ответ #11 : 31 Января 2015, 14:36:51 »
можно конечно и транзисторы подбирать. но у меня была цель ставить на место 808 любой другой с любого донора не глядя на параметры. сразу скажу схема не моя где то нашел когда прижало.
viktor_ramb
Re: BU808DFI
« Ответ #12 : 31 Января 2015, 15:33:42 »
Метод автотрансформатора известен давно , но массового применения не нашёл, т.к. во первых далеко не у всех под рукой есть нужный сердечник и провод необходимой длины и сечения, во вторых в схеме остаётся тот самый межкаскадный лит, который рано или поздно выходит из строя с известными последствиями, его менять, учитывая нынешнее качество китайских ЭРЭ и распространение их фальсификации, то скорее рано - отсюда выводы по надёжности и доступности этого метода получаются однозначно негативные, ну или ограниченно приемлемые.
Re: BU808DFI
« Ответ #13 : 31 Января 2015, 16:11:22 »
ну насчет сердечников и поводов я думаю у того кто профессионально занимается ремонтом ведром можно черпать. а вот нужны транзистор не всегда под рукой есть. ну и кондер я думаю лет пяток прослужит. я считаю из всех перепробованных мной схем это самый безотказный. а там кому что нравится.
Re: BU808DFI
« Ответ #14 : 31 Января 2015, 16:17:42 »
Да, способы решения проблемы с  BU808DFI разные, кому какой нравится. Я пока есть, ставлю
C5388, закончатся, буду думать о приемлемом варианте, коих масса. А к тому времени возможно и Весталы закончатся.... Думаю, если брать не левые 5388, которые работают, то в чём проблема ? Клиент железки оплачивает по любому, зачем выдумывать что-то ?  Но так как тема о переделке ( отказе от 808 и 5388), то чё спрашивать, надо - не надо писать, если переделка рабочая 100%, писать обязательно, участники выберут для себя понравившуюся.
Re: BU808DFI
« Ответ #15 : 31 Января 2015, 16:34:08 »
оно конечно правильно если есть транзисторы да еще заведомо не туфтовые да еще со старых запасов купленных по40 рублей тогда и говорить не о чем . а если он стоит 200р да каждый второй сделан из пластелина да еще если клиент за эту хрень не хочет платиь больше 1000рублей тогда есть о чем задуматься.
Re: BU808DFI
« Ответ #16 : 31 Января 2015, 16:45:58 »
замеряешь сопротивление эмиттер-база
если ровно 280 ом в обе стороны и не изменяется-то можно спокойно устанавливать
270-290 ом и не изменяется-полуфуфло
может будет работать, а может и нет
а если больше или меньше-полное фуфло
Re: BU808DFI
« Ответ #17 : 31 Января 2015, 16:51:36 »
Эт точно, стоит задуматься, ремонтировать такому клиенту, или нет. Потому что для такого и сто рублей дорого. Но тысяча даже за 54" CRT телевизора с такой ( BU808, SR 112, 10/100) неисправностью думаю достаточно, даже если 5388 куплен за 200р.
Думаю, это приемлемая цена и для мастера, и для клиента. ( по крайней мере у меня так)
Re: BU808DFI
« Ответ #18 : 31 Января 2015, 17:02:48 »
сейчас специально зашел на сайт магазина 808 нет вообще а 5388 273рубля да плюс дорога 5 литров солярки да плюс пол дня в пробках а покупать ящиками нет желания. вот и посчитай чего с этой тыЩи мне достанется.
P.Shttp://www.don-tv.ru/price.php это стоимость ремонта в красноярске одна работа без деталей.
Re: BU808DFI
« Ответ #19 : 31 Января 2015, 17:27:39 »
цена комплектующих не всегда равна цене в магазине
это мне проще как и многим остальным-два магазина недалеко от работы...
