Автор Тема: Samsung UE32F4500AK нет дежурки  (Прочитано 12687 раз)
TNT
Samsung UE32F4500AK
SSB: BN41-01958B
PSU: BN-00604B
панель: HF320AGH-R1
TUN BN40-00262B GT2CX-3S/K3S
Со слов владельца сдох во веремя просмотра .
Что увидел я : БП в  защите ,отстегнул шлейф от SSB - напряжения все есть и подсветка .
Чтобы убедиться ,что БП не просаживает ,от внешнего источника подал на контакт 12(A5B) - 5V - дежурки нет .
Потребление 110ма (штатаный БП обеспечивает 18мА) . Оставил на час - ничего не греется .
Полагаю маме кранты . За новую маму просят 7000р от 2мес .Что скажите  ? Может я что не учел ? Вокруг проца подозрительной глины не увидел .
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 20:33:20 от romanov »
Re: Samsung UE32F4500AK нет дежурки
« Ответ #1 : 11 Июня 2015, 19:13:47 »
а стабилизаторы на мамке проверить вера не позволяет?
TNT
« Ответ #2 : 11 Июня 2015, 19:26:30 »
Но ведь потребление мамы в 6 раз больше положенного ,стаб пробит по входу при потреблении 18 мА? Сомнительно . Но посмотрю .Спасибо.
« Ответ #3 : 11 Июня 2015, 19:40:44 »
 А шевеления по шинам, генерация кварца?
TNT
« Ответ #4 : 11 Июня 2015, 23:03:23 »
Подал A5B ,на выходе мелкого дросселя(у разъема ) 5В есть ,куда дальше уходит .......
В сервисмануале (брал здесь) схем нет , пишут ,если нет дежурки проверьте соед-й кабель и сеть . :)
Кварцы молчат ,на епроме тишина ,т.к. питания на ней не вижу .
Понять бы куда идут эти  A5B (кстати относительно земли всего 555 Ом)
Похоже ж.па .
клён
« Ответ #5 : 11 Июня 2015, 23:42:13 »
Проверь Weltrend (субмиком), прозвони у него 1и2н относительно корпуса,
а также стаб. от которого он питается
TNT
« Ответ #6 : 12 Июня 2015, 00:18:42 »
Относительно корпуса 2,4 Ом . Коротыш однако  :sorry: .
Не соображу где этот самый стаб находится .  :unknw:  Ткни носам пож-та.
клён
« Ответ #7 : 12 Июня 2015, 00:36:47 »
Обычно бывает стаб (3.3в) надпись  9010B или 1G1C
возможно это IC202
TNT
« Ответ #8 : 12 Июня 2015, 01:03:39 »
Респект !
Я 5 мин искал по плате этот стаб IC202 . На нем маркер 1G1K .Попробую найти расшифровку .Хотя судя по 3-м ногам это вх,общ,вых.
На него приходит дежурные 5В ,с него уходят на Weltrend .
Надо полагать 1,2 ноги это питание проц деж режима ?
А часто они дохнут по статистике ?  Это я готовлю себя к худшему :( .
клён
« Ответ #9 : 12 Июня 2015, 01:15:00 »
Определись, что подсаживает (подними 1и2н велтрэнда) будет на нём 3.3в?
Скорее всего менять тебе придётся и то и другое.
TNT
« Ответ #10 : 12 Июня 2015, 01:21:07 »
ок ,завтра займусь на свежую голову .
У м/сх 1н - NC ,зачем ее поднимать ? Она как я понимаю внутри корпуса в воздухе висит .
TNT
« Ответ #11 : 12 Июня 2015, 20:41:15 »
поднял 1,2 ноги Weltrend короткое осталось .
1,2 к земле 820 Ом - норма похоже.
Демонтировал стаб IC202 и кондер C205 на землю около него (фото 1)
Демонтировал цепочку идущую на 1,2 ноги Weltrend ,оставил дроссель  и у диода D1211 поднял ногу (фото 2)- коротыш остается .
Нужна схема ,куда еще идут 3,3В после стаба .Или я чего не доглядел ?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2015, 22:23:13 от TNT »
клён
« Ответ #12 : 12 Июня 2015, 21:23:40 »
Почитай здесь. https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=323081&postdays=0&postorder=asc&start=3424
Ты стаб то выпаяй и посмотри короткое останется или нет
TNT
« Ответ #13 : 12 Июня 2015, 22:28:22 »
про стаб прочитал и даже кое-что на него нарыл . Однако ....  :unknw:
клён
« Ответ #14 : 12 Июня 2015, 22:46:16 »
Остаётся от внешнего источника подать на 1и2н велтрэнд
от 0в и потихоньку прибавлять U, по нагреву определишь
TNT
« Ответ #15 : 12 Июня 2015, 22:56:00 »
наверное имеет смысл подать 3.3В на вых стаба (не впаивая его),оставив поднятыми ноги 1,2 у Weltrend ,чтобы не мучить его (есть шанс что он жив ) ?
клён
« Ответ #16 : 12 Июня 2015, 23:07:53 »
Попробуй, только если сразу подашь 3.3в, ток будет больше1А, может и дымок пойти
TNT
« Ответ #17 : 12 Июня 2015, 23:16:39 »
Понял , буду поднимать плавно . Спасибо .
Хотя странно все это. Не должен этот стаб питать еще что-то .Неужели в текстолите замыкашка ?
TNT
« Ответ #18 : 13 Июня 2015, 21:19:51 »
Подал внешние 3.3В - потребление 0.98А
Ничего не "кипит" ,теплый только радиатор проца .
Через 5 мин потребление упало до 0.5А - ничего ощутимо не греется .
Подал на поднятые ноги 1,2 Weltrend проводком питание  - светодиод засветился . Жду дальше .
Потребление в 1/2А указывает все же на гибель проца ?
клён
« Ответ #19 : 13 Июня 2015, 22:19:20 »
Появилась дежурка что ли?
Тогда можно попробовать выпаять стаб 1G1K(скорее всего от него запитан только велтрэнд)
подсоединить все разъёмы на матери, а на поднятые ноги 1и2 подать 3.3в, будет ли тв работать?
Кстати пробовал на четырёх материнках самсунговских мерить сопротивление 1и2н велтрэнд относительно
корпуса, было 15-17ком, если сменить полярность щупов, то ещё больше
