Автор Тема: Бп start sk 1050w  (Прочитано 2928 раз)
10N471K
Бп start sk 1050w
« : 12 Марта 2024, 01:07:50 »
Это китайские сопли? Разъём сата 6 пин меняли снизу
10N471K
Re: Бп start sk 1050w
« Ответ #1 : 12 Марта 2024, 12:34:50 »
Обрыв по 12 в в сата разьемах, если про дублировать проводами?
10N471K
« Ответ #2 : 12 Марта 2024, 18:24:49 »
Обрыв устранил, схемы нет на плату?
10N471K
« Ответ #3 : 13 Марта 2024, 16:55:28 »
PFS CM6805BG соединена через контакт VCC с выводом G CM03X,  походу дежурка на этой тут, замазана была
10N471K
« Ответ #4 : 15 Марта 2024, 00:14:32 »
По выходу диодов м/с dp23a5qb какая то? DP23A5QB — понижающее напряжение 30 В, 5 В, с отличным регулированием линии и нагрузки, способное выдавать непрерывную нагрузку до 15 А. DP23A5QB Это устройство работает в диапазоне входного напряжения от 7 В до 30 В и обеспечивает регулируемое выходное напряжение от (5 В) от 1 В
