Автор Тема: ЖК телевизор LG 47LM620  (Прочитано 2007 раз)
олегпро
ЖК телевизор LG 47LM620[не решено]
« : 06 Июня 2015, 01:31:55 »
Здравствуйте.Помогите опознать микросхему памяти.Стоит в ЖК LG 47LM620T на маленькой плате,видимо обработке видеосигнала.Это точно память типа 24ХХХ,у неё 8 ног,корпус маленький,3х4 мм,1-4 ноги на земле,на самой написано Т08 ниже 2337.Мне вообще-то надо её прошить,но в программаторе надо задать тип .А вооще она читается ПОНИ,но вся или нет-не разберусь.Были проблемы с картинкой-состояла из 3-х частей с зеркально перевёрнутым изображением.Если у кого есть прошивка на неё-буду очень признателен.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 15:27:02 от romanov »
BU
Re: ЖК телевизор LG 47LM620T
« Ответ #1 : 06 Июня 2015, 02:24:51 »
олегпро
« Ответ #2 : 06 Июня 2015, 11:52:25 »
Спасибо! А прошивку на этот блок можно найти? Блок называется 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver 0.2
« Ответ #3 : 06 Июня 2015, 12:16:26 »
вообще то эта штука называется T-Con
не думаю что его перепрошивка решит проблему.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 19:49:32 от romanov »
