Моделей телевизоров
Sony KLV-32S550A не одна, мне попадалось несколько вариантов на
chassis: ЕХ2Т. Большая часть, это неисправности ламп подсветки и инвертора.
Одна из моделей построена на непонятной панели, сами увидите, в которой заклеен стикер с опознаванием, ещё лучше если подскажите.
Телевизор отмаргивал 6 раз красным индикатором светодиода и явно указывал на неисправность подсветки.
Беглый обзор показал что телевизор построен на блоке управлении и обработки сигналов
1-878-659-22 BT2-39B-5694-0027596 имеет в составе блок питания
GT3 1-878-661-12 и панель неизвестной модели условно
T315XW02 V.T Made in China с инвертором подсветки
DARFON 4H+V2258.041/C V225-3XX Ролик состоит из разных частей от разных ремонтов этой модели и состава телевизоров, поэтому где то будет повторение, возможны небольшие накладки.
В любом случае первое что делается, это разборка панели и осмотр ламп подсветки. Это не сложно сделать на этом телевизоре, поэтому пропускается мимо объектива камеры. И только добравшись до ламп можно удостовериться, что это точно не лампы, а неисправность нужно искать в инверторе, или в цепях его управления.
После того как убедились в исправности ламп, можно попытаться блокировать защиту инвертора на микросхеме (U201, SO-16) OZ9937GN и запустить инвертор что бы засветить лампы подсветки.
Так как на данную часть панели,
схемы нет, и нет даже достойной технической документации на микросхему, то более лучшей альтернативой считается
переделка подсветки на светодиодную.
Все связанные с этим трудности по обходу защиты материнской платы, установки отдельного универсального драйвера стабилизатора тока светодиодной подсветки, и подбор самой конфигурации подсветки, я показал в данном видео.
В котором подробно остановился на универсальном драйвере LED
CA288 выставление на нём тока, подбор под напряжение подсветки и т.д. Отдельно эта часть ролика есть в отдельном видео по данному драйверу. Сделано это для разгрузки информации по восприятию. Да и многим требуется только основы работы самого драйвера.
https://youtu.be/vXVxLhffK2I
