Автор Тема: Данные по сопротивлению вторичных обмоток трансформаторов в инверторах LCD  (Прочитано 40235 раз)
kep58
  • Виктор
Данные по сопротивлению вторичных обмоток трансформаторов в инверторах LCD TV
Трансформаторы:
TMS90631CT = 608 ~ 616 Ом
TMS949449CT = 61,4 Ом (инвертор 715G4545-P2A-H20-002U)
ZA073WJ B582 = 4.6 ~ 4.63 кОМ
SPW-068 Rons DARFON 2841M = 615 ~ 625 Ом
ST-1114WH = 575 ОМ ~ 585 Ом (инвертор BL2006001)
2NV000013DC-R / 32FDH NBS / NY100104B = 80 ~ 84 Ом
MIP260B-T104 9727S TL = 890 ОМ ~ 903 Ом (инвертор MIP260D Rev 1.2)
TMS91003CT BN81-05394A
TMS949449CT =61,4 Ом (инвертор 715G4545-P2A-H20-002U)
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2016, 20:00:03 от aze1959 »
kep58
  • Виктор
Данные по сопротивлению вторичных обмоток трансформаторов в инверторах мониторов
TMS92515CT =        1,073/1,074 кОм  (M\B PWI1904SJ REV1.0)
19LES-T33 =            357-362 Ом         (M\B TDK EA12B108T)
EEL19-AD1700 =     712-720 Ом         (M/B P1-190DTLB)
TM-1222 =               1330~1340 Ом     (IP-35135B)
TMS91429CT =        1267 ом
TM-1222=                1347-1352 Ом
« Последнее редактирование: 03 Июня 2015, 21:38:58 от aze1959 »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
спасибы..
долго присматривался..
kep58
  • Виктор
Давай будем добавлять по мере возможностей.
Вопрос на засыпку индуктивность не проверяете, а то были случаи при попытке поставить другой транс опираясь только на сопротивление обмоток.
Maale
не вопрос..
подниму ящик с инверторами, пробегусь Флюком по трансам...
katran72
TM-1017 =                1071 Ом          IP-35155A
Привет! Совсем не лишним было бы так же указывать индуктивность. постараюсь принять участие в наполнении темы.
Надо бы темы объединить, я тоже приму участие.
Maale
исходя из соображений, что для диагностики неисправности вторичных обмоток вполне достаточно сравнения сопротивлений  по постоянному току простым мультиметром ( или обрыв обмотки, или меньшее по сравнению с эталоном ) заморачиваться с индуктивностью мало целесообразно, тем более, что далеко не у всех есть измеритель индуктивности, да и в условиях экспрес-проверки, скажем, на дому у клиента, с индуктивностью вообще проблемы...
всё не соберусь вытащить ящики с инверторами и произвести замеры..
обещаю, сделаю...
Maale по поводу сопротивления и индуктивности.
Есть транс OGAH2107 из Самцовых инверторов. В родном сопротивление порядка 1кОМ а в тех что поставляют китайцы 811оМ, хотя они прекрасно работают.
А теперь вопрос? Хто тут против "советской" власти.
1vova
OGAH2107 заводские родные на инверторе 1050 ом, TMS91429CT с алиэкспресс приехали с таким же сопротивлением-прекрасно работают даже в теликах, в мониторах и подавно
kep58
  • Виктор
LCD Toshiba 26AV605PG
Трансформатор: LT-NU26 - 1,0 кОм
Inverter: SSI260_4UA01
Vitaslon
NMB0006 (сдвоенный) стоит на инверторе IM3837 ~2.425kom
В приложенном даташите данные по трансформаторам серии TMS9xxxx
Юрий72
А имеет ли смысл такое выкладывать, ведь на ccfl инверторе всегда остается одна, а то и больше эталонная рабочая обмотка. А на Еefl низкоомные обмотки и кз виток сопротивления не изменит, там чаще обрыв у вывода.
Полезней проверять добротность прибором типа НВ-1. Или тестером Тдксов.
180 человек загрузили и 7 сказали спасибо.
вот где же ты раньше был.  :pleasantry:
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
BCK-2285WH сдвоенный. Инвертор TV3203-ZC02- 02(A) телек Mystery MTV-3206/07
1,250...1,370 кОм (по данным с 7 аппаратов).
Причем сопротивления вторичек на одном трансе должно быть примерно одинаковое- при разбеге более чем в 200 Ом будет срабатывать защита
kep58
  • Виктор
LG Flatron L1954TQ-PF
Сдвоенный EBL36896701 EEL-22B
Сопротивление обмоток: 1046 Ом
kep58
  • Виктор
Добавил:
10660347J       850 Ohm 1.5 ohm
1J.26051.001       950 Ohm 0.5 Ohm
22.0662.21       1.12K 3 ohm
22.0668.21       630 ohm 1.8 ohm
22.0669.21       630 ohm 1.8 ohm
22.0895.61       780 ohm 1.7 ohm
2874014700       610 ohm 0.3 ohm
2874019600       650 ohm 0.3 ohm
3324340028EF    1 K 1.7 Ohm
4001KXXXXXX            1.5K 0.8 Ohm
4001Q75UA14      1.46 K 0.4 Ohm
4001QXXXXXX            1.46K 0.4 ohm
4002P731026       1.44K 0.6 Ohm
4002P731027       1.48 K 0.6 Ohm
4002PXXXXXX            1.48 K 0.6 Ohm
4002YXXXXXX            1.2K 0.5 Ohm
4003LXXXXXX            1.10 K 0.5 Ohm
4004DXXXXXX            1.10K 0.9 ohm
4004L7AH       1.43 K 0.7 ohm
4004LXXXXXX            1.43K 0.7 ohm
4004QXXXXXX           1.38K 0.5 ohm
4004YXXXXXX            1.10K 0.3Ohm
4005DXXXXXX            830 Ohm 0.6 ohm
4006A502102       950 ohm 1.4 ohm
4006A644.135    950 ohm 1.4 ohm
4006A644.139    950 ohm 1.4 ohm
4006A644.215    950 ohm 1.4 ohm
4006A644.243    950 ohm 1.4 ohm
4006A644.253    950 ohm 1.4 ohm
4006A645.135     950 ohm 1.4 ohm
4006A645.139    950 ohm 1.4 ohm
4006A645.207     950 ohm 1.4 ohm
4006A645.209    950 ohm 1.4 ohm
4006AXXXXXX            950 ohm 1.4 ohm
4006J544007       1.37 K 0.5 ohm
4006JXXXXXX        1.37 K 0.5 ohm
4007D744002       1.12 K 0.7 ohm
4007DXXXXXX            1.12 K 0.7 ohm
4009A423011     950 ohm 1.4 ohm
4009A423015       950 ohm 1.4 ohm
4009A427003        950 ohm 1.4 ohm
4009A427007       950 ohm 1.4 ohm
4009A428062        950 ohm 1.4 ohm
4009A450098       950 ohm 1.4 ohm
4009AXXXXXX            950 ohm 1.4 ohm
4009LXXXXXX            1.1 K 0.5 ohm
4010A807004       950 ohm 1.4 ohm
4010QXXXXXX            0.5 Ohm 1.1K
4011AXXXXXX            1.15K 1.4 ohm
4012QXXXXXX      0.5 Ohm 1.1K
4013L063201        1.10 K 0.5 ohm
4013L063203       1.10 K 0.5 ohm
4013L063204       1.10 K 0.5 ohm
4013LXXXXXX            1.10 K 0.5 ohm
4014LXXXXXX            1.1K 0.5 Ohm
4015A815006      1.10 K 0.8 Ohm
4018LXXXXXX            1.10 K 0.5 Ohm
4301HXXXXXX            1.8 K 58 ohm
4302HXXXXXX            1.8 K 3.0 ohm
4677A0730         850 Ohm 0.7 ohm
4677A0733       850 Ohm 0.7 ohm
6004B75EB12       2.17 K 0.3 Ohm
6004BXXXXXX            2.17K 0.3 Ohm
6007B755B04       2.17 K 0.3 Ohm
6007BXXXXXX            2.17K 0.3 Ohm
6008BXXXXXX            2.17K 0.3 ohm
6009BXXXXXX            2.17K 0.3 Ohm
6010BXXXXXX            2.17 K 0.3 Ohm
6016BXXXXXX            2.17K 0.3 Ohm
7609A934399       530 Ohm 1.1 Ohm
8TC00221       1.0K 0.3 ohm
8TC00332       1.0 K 0.3 ohm
8TJ00013       315 ohm 0.3 ohm
8TP00010       950 Ohm 0.3 ohm
8TR00038MSS            880 ohm 0.5 ohm
8TT00006MSS       950 Ohm 0.3 ohm
BET-2544-F42L    56-59 Ohm 0.2-0.4 Ohm
H24C          1.3K 0.5 Ohm
H24D          1.3K 0.5 Ohm
HIT-307          950 ohm 0.2 ohm
HIT-308          950 ohm 0.2 ohm
HIT2580344J       1.2K 0.1 ohm and 0.3 ohm
HIT2820521J       1.2 K 0.1 ohm and 0.3 ohm
K320VE          1.3 K P1/P2=0.6 hom. P3/P4=0.3 ohm
LT-17B          530 ohm 0.3 ohm
LT-HU37          1.3K 0.7 Ohm
LT-HU40          1.5K 0.4 Ohm
LTWL-22          950 ohm 0.3 ohm
LTZ3PCOXB004    530 ohm 0.4 ohm
NMB005          2.3 K 0.2 ohm
NMB007          2.3 K 0.2 ohm
QGAH02095       1.2K 13.3 Ohm
 SIT46220-1136C    750 ohm 0.4 ohm
ST-11757A       1.8 K 0.2 ohm
T02-010025T       1.2 K 0.2 ohm
T06006106-5B S1/S2/=830 AND S3/S4=870 ohm 0.9 ohm
T0720608JB       850 ohm 0.8 ohm
T51.0007.212       880 ohm 0.5 ohm
T51.0011.211       1.0 K 4.9 ohm
T51.0034.211       1.8K 0.5 Ohm
T51.0038.211       1 K 4.9 ohm
T51.0049.212       1.86 K 0.6 ohm
T51.0115.210       2.0K 0.7 Ohm
T683          1.2 K 0.3 - 0.4 Ohm
T695          640 ohm 0.4 ohm
T819          1.6K 0.6 Ohm
T911          1.6K 0.6 Ohm
TM-0815          875 Ohm 0.3 Ohm
TM-0817          960 Ohm 0.3 Ohm
TM-0917          990 Ohm 0.3 Ohm
TM-09175       1 K 0.3 Ohm
TM-0918          1K 0.3 Ohm
TM-10160       940 Ohm 0.3 Ohm
TM-10163       926 Ohm 0.2 Ohm
TM-1017          982 Ohm 0.3 Ohm
TM-12260       1.15K 0.4 Ohm
TMS91365CT       956 Ohm 0.35 Ohm
TMS91429CT       1.21K 0.2 Ohm
TMS91904CT       967 Ohm 0.2 Ohm
TMS92515CT      1.1K 0.2 Ohm
TMS92903CT       1.35K 0.3 Ohm
TMS92903CT       930 ohm 0.2 ohm
TMS92920CT       1K 0.3 Ohm
TMS92976CT       810 Ohm 0.3 Ohm
TMS93137CT       960 Ohm 0.3 Ohm
TMS93145CT       990 Ohm 0.3 Ohm
TMS93633CT       1.37K 0.3 Ohm
TMS93700CT/30062616       800 Ohm 0.3 Ohm
TMS94481CT       960 Ohm 0.2 Ohm
Transformer-C       800 ohm 0.2 ohm
Transformer-I       700 ohm 0.3 ohm
XT-12200-2222R4    1.0 K 0.3 ohm
