Автор Тема: Вертикальная полоса на экране (после замены т-кона)  (Прочитано 931 раз)
goric
Philips 42PFL3208H/12,майн 715G5713-MOE-000-005K, панель-TPT420H2​
т-кон T500HVD02.0 CTRL BD
AUO-12309-проц
P301-30
M106-11
AUO-61422
фото стороны артифакт напряжения на т-коне VGH 30в_, 3.3в, 1.17в ,минус 7в .. ,15в
Вертикальная полоса,шириной 5см, от левого края,прозрачеая,через нее просматривается картинка.Появилась, после замены т-кона.
В родном проблема -живет своей жизнью, 2дня работает, день отдыхает, и так покругу.. Ставлю родной, полосы нет, картинка в порядке
Версия т-сона совпадают-50Т10-С00
Есть на плате две микросхемы по 8нн, может это память, одна 464RK,
вторая-Aj2, может програмная проблема :diablo: :diablo: :diablo:
Это и есть eeprom 24C64
goric
а такая бяка,возможна из-за програмного не совпадения....
Пробуй код ввести
goric
на крышке указан код 194,пробую как в таблице вводить,ТВ не реагирует,меню на пульте это домик, или опции(три горизонтальные полоски)
MENU -(HOME)- (обычно кнопка домик)  - 062598+MENU+194
goric
перкинул память на т-сон с рабочего,не оно,даю фото проблемы,как ее вычислить
Hermes
качественные фото обоих тконов приложи
goric
микросхемы у обоих один в один, только серийные номера разные *HELP*
Hermes
Вот жеж тяжёлый ты :D.  Я попросил качественное фото тконов, а ты куски тконов выложил.  Да ещё и не разглядишь, то засвечено, то смазано.
Суть твоего ремонта в следующем - на новом тконе по другому расположены опционные резисторы.
Ты должен установить всё так же как и на родном. И надо проверить номиналы всех резисторов в обвязке всех микросхем.  Могут быть различия.
goric
перставил с родной AJ2=93C66 MINI-ноль, сравнил две платы, вроде все один в один.  может AUO-12309-проц опциями привязан к типу панели. Даташит на него не нашел. Понять бы природу, ЭТОЙ ПОЛОСЫ
о чем говорят отличия в серии т-конов
FT-5542T28C10-36M-0000NEP-00441-02
FT-5542T28C10-33S-0000NAP-05714-02
 *HELP* *WALL* ]:->
goric
