Автор Тема: Grundig Fine Arts 32S  (Прочитано 3968 раз)
Martin 125
Grundig Fine Arts 32S[решено.]
« : 30 Мая 2015, 19:42:24 »
Grundig Fine Arts 32S.
Chassi SX.
При включение  загораеться светодиод синим.
Подсветки нет Изображения нет на ПД не реагирует.
БП внорме. Все наприжения присутствуют.
Думаю перепрошить , нужна прошивка.
Или есть другие соображения?
Буду благадарен за помощ
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 14:23:08 от romanov »
Martin 125
Re: Grundig Fine Arts 32S
« Ответ #1 : 31 Мая 2015, 02:26:21 »
Хочу добавить Main VEV190R-4
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #2 : 31 Мая 2015, 02:40:14 »
попробуй,.. от дури, обнулить  eeprom-ку..
сохранив родную предварительно...
Martin 125
« Ответ #3 : 31 Мая 2015, 03:21:14 »
 :ay: Думаю стоит попробовать.
но там стоит флеш 25Q----
Завтро буду взрывать потом отпешусь.
Благодорю за совет Спасибо !!!!!!!
Maale
« Ответ #4 : 31 Мая 2015, 04:14:11 »
не 25КУ три...
это флешка...
зачисти ОЗУ,... 24Схх
ищи на плате..
Martin 125
« Ответ #5 : 01 Июня 2015, 02:26:13 »
название
« Ответ #6 : 02 Июня 2015, 20:48:03 »
Разговаривал с ребятами от грюндиг, лечить надо при помощи USB .
Еепром нету только флеш и нанд флеш, всё это надо перепрошить при помощи USB.
по другому нет возможности.
Нужно инфо для USB, естли у кого инфо для этой модели ,смотрите фото.
Спосибо всем кто помогает!!!!!  :drinks:
чЯвой то? а программатором флеш уже не шьется?
и напруги на стабилизаторах мамки конечно проверил. только говорить не хочешь?
« Ответ #7 : 03 Июня 2015, 01:55:37 »
А микруха IC408 в вершнем левом углу как замаркирована ?
Martin 125
« Ответ #8 : 03 Июня 2015, 03:42:37 »
Извените пожалуста да напругу я проверил всё хорошо .
Решил эфир не загрезнять лишней Инфо.
Микруха Ic 408  Winbond 25Q16BVSIG-Флеш.
Спрасибо за то, что темой интересуетесь
Если нарою Инфу. Вылажу на сайт.
Пока копаю.
Martin 125
« Ответ #9 : 03 Июня 2015, 03:45:06 »
Забыл НАНД флеш BGA не когда не перешивал не знаю возможно ли?
« Ответ #10 : 03 Июня 2015, 12:15:32 »
да на хрена она тебе если у тебя даже on/off на инвертор не приходит?( инвертор надеюсь автономно запускал?)
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 14:22:06 от romanov »
к.н.в.
« Ответ #11 : 03 Июня 2015, 19:37:01 »
Как собрался через USB? Если тело не включается.
к.н.в.
« Ответ #12 : 03 Июня 2015, 19:48:33 »
По распайке, как раз похожа на еепром, а не на флешь. По фото точно не видно, может она IC406?
« Ответ #13 : 04 Июня 2015, 01:51:54 »
Вот и мне показалось. А фото хреновое.
« Ответ #14 : 04 Июня 2015, 14:37:27 »
  24Схх вроде бы не ОЗУ..., да и ОЗУ (отдельно от 24Схх) он зачистить мне кажется не сможет никак...
Автору темы. Чтобы понять, можно ли Вам помочь, надо понять что Вы умеете. Пока ничего не вижу. Где, хотя-бы, результаты замеров регуляторов на майне и их названия (судя по сообщениям, вижу что подробное опубликование указанного мной совсем не лишнее здесь)??? Где информация о том, есть ли какой-нибудь обмен данными между чипами??? Как правильно ранее уже было спрошено: Что появляется на пине включения инвертора, есть и что-нибудь на парах LVDS??? Судя по ответу "ребят из грюндиг": так ответили скорее всего, чтобы отстал, все равно объяснить не получится...
cepas
« Ответ #15 : 04 Июня 2015, 15:23:50 »
IC408 24C32 маркировка 432М 50L1.Шить с USB.
к.н.в.
« Ответ #16 : 04 Июня 2015, 16:41:39 »
Значит оказалась всё таки EEPOM. С USB её не прошьешь, тв. не включается, нужен программатор. Сначала надо пробовать прошить FLASH.
Martin 125
« Ответ #17 : 05 Июня 2015, 01:40:14 »
Привет всем!!!
Сегодня Хрюрдик за работал.
Клиент начил давить, пришлось поговарить с ребятами от хрюдика(Grundig)
Отнёс им Мамку борт. и потрёс кошелёк.  Делится с прошивкой и .т.д. не захотели.
По словам спецов от Г.  Заменили НАНД Флеш NAND01GW382CZ.. и устоновили новий Software.
Моё мнение переобули :aggressive:
Ответ . Замеры  все в норме были кроме T-con. Питается от мамки.
Принудительно проверял Инвертор, и T-con.
Фото не успел извените , клиент шурупы подовал :mega_shok: прогнать  тв сам дома захотел.
Спасибо Дорогие Вы мне хорошо помогали. Планировал флешкой поигратся не успел. :drinks:
Martin 125
« Ответ #18 : 05 Июня 2015, 03:56:25 »
Должен признаться лапухнулся ,Саша был прав Ic 408 432m50e. Всё в бегах  быстро быстро и вот глупости.
Созлости стал рыть дальше и нарыл прошивку на 24с32..  как писали 432m50e.
только не смог проверить.  И на флеш 25Q80bvsig хочу выложить может кто проверит и пригодиться.
Думою надо отпуск брать, хватку теряю.
Благодарен за то что не даёте отупеть.
