Автор Тема: Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) долгая инициализация  (Прочитано 1859 раз)
inr
Здравствуйте всем.Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) долгая инициализация
при включении через одну минуту появляется подсветка,ещё через минуты 3,появляется логотип ACER,если нажимать F2 постоянно можно минут через 5 попасть в биос,но курсор двигается по меню тоже долго.
Такого не когда не встречал.Батарея биоса новая,сам биос и мульт шил,не чего не изменилось.питание все в норме,потом отключил встроенную оперативку если не ошибся ,щас подключена внешняя DDR4,изменений нет.
по USB замыканий нет,сопротивление тоже в норме. может с процессором проблема?(Intel Pentium 4417U),
может кто встречался с токо проблемой?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2024, 23:19:36 от inr »
junego
Re: Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) долгая инициализация
« Ответ #1 : 29 Февраля 2024, 19:55:37 »
с биосом поработай,но аккуратно.
inr
« Ответ #2 : 29 Февраля 2024, 19:57:54 »
 Биос шил с чистым me region
что можно там ещё сделать
junego
« Ответ #3 : 29 Февраля 2024, 21:42:21 »
если бы были проблемы с железом, то при неисправном винте была инфа ,что нет его,если неисправна оперативка загрузки не будет , неисправна видюха  отключение питания как и при неисправном другом оборудовании типа хаба и т.д.Но если идет запуск но долгий(кстати без винта проверь) то это только биос
inr
вся периферия отключена самого начала
junego
выпаиваем биос флеш и уставливаем родной биос
junego
через программатор
inr
хорошо
inr
всё вернул,ситуация таже
junego
если всё отключено(при этом все почищено и заменена термопаста)  , то это проблема настроек биоса...
inr
а почему с другим биосом не работает, загруженном с сайта 100% рабочим?
junego
с каким другим.где информация
inr
я же писал в самом начале,биос и мульт шил,не чего не изменилось
junego
с чего всё началось, чтобы для этого перешивать мульт и биос
junego
с отключенным винтом запускаешь?
inr
junego
inr
Сказали как купили через 2 года такие глюки появились.И они убрали в долги ящик.Теперь вспомнили и принесли мне.
inr
тему закрываю,ноутбук забрали.
Michael666
Intel Pentium 4417U - кеш отвалился .
