Автор Тема: подскажите с разводкой антены  (Прочитано 1247 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
вот такой вопрос-хотел два телевизора запустить от одной антенны с усилителем(картинку прилагаю-извините за мои высокие художества).один телик работает с приставкойТ2-второй просто принимает эфир.по одиночке все нормально.вместе-конфликт и потеря сигнала.подскажите в чем не прав(может от приставки Т2 усилитель отдельным блоком питать или на каждый телик свой усилок  :(поставить?
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 21:43:22 от EWB2009 »
Re: подскажите с разводкой антены
« Ответ #1 : 28 Мая 2015, 21:32:08 »
Почему сумматор? Ставить надо сплиттер (разветвитель).
« Ответ #2 : 28 Мая 2015, 21:50:39 »
И усилитель по фигу куда ставить, он всё равно будет на оба ТВ работать, или тогда выключатель питания ставить...  /или это просто схематично нарисовано?/.
клён
« Ответ #3 : 28 Мая 2015, 22:04:23 »
Столкнулся я один раз с такой же проблемой, хотел два телевизора подключить
через разветвитель к антенне с усилителем. Проблема в том, что усилитель расположен
в самой антенне, и питание на неё подаётся через антенный кабель. Поэтому нужно
использовать разветвители которые вместе с сигналом пропускали бы и питание на усилитель,
как на твоём рисунке
либо подавать его до разветвителя.
« Ответ #4 : 28 Мая 2015, 22:58:54 »
Есть такие сплиттеры,где один из выходов соединён по постоянке с входом,вот через него и подавать питание на усилитель.
« Ответ #5 : 29 Мая 2015, 02:07:27 »
dustoclop
« Ответ #6 : 29 Мая 2015, 03:22:16 »
да вот правильно вы говорите.специально разветвитель брал активный(чтобы питание пропускал) но на втором телике с ресом Т2-тогда вылетает инфа-(перегруз по питанию-проверте антенный кабель-затем включите питание антены).вот я и думаю что поставить со стороны Т2 отдельный бл0чек питания или еще один усилитель-а затем сумировать это все на антену?
« Ответ #7 : 29 Мая 2015, 11:23:49 »
Или поставь штекер который идет в комплекте с БП антенны.
« Ответ #8 : 29 Мая 2015, 11:41:18 »
Да,там емкостная развязка,ТВ не будет садить питание усилителя.А сплиттер нужен примерно такой,красным цветом указан выход для питания усилителя
dustoclop
« Ответ #9 : 30 Мая 2015, 00:04:12 »
сплиттер нашел вот такой-буду пробовать.
