Автор Тема: Supra STV-LC3217W ремонт БП  (Прочитано 7589 раз)
TNT
В ТВ взорвалась и прогорела ШИМ + дороги + СМД с двух сторон .
Прошу помощи со схемой PSU lk-pi3202010
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 11:48:28 от romanov »
TNT
Re: Supra STV-LC3217W ремонт БП
« Ответ #1 : 29 Мая 2015, 19:35:43 »
Думаю,не тот случай :)
Или я чего не учел ?
« Ответ #2 : 29 Мая 2015, 19:42:19 »
Растворителем отмыть не пробовал, для начала?
TNT
« Ответ #3 : 29 Мая 2015, 20:07:18 »
Да ,уже .
Под м/сх почти сквозная дыра .
Металлизация дорожек сгорела полностью .М/сх сажать не на что .
Думаю найти кусок платы с разводкой под soic-8 и навешивать вторым этажом .
Полная ж.па .При этом непонятно это локальная катастрофа или дальше проблемы .
Что характерно предохранитель остался жив ,засранец.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #4 : 29 Мая 2015, 21:56:42 »
картинка, хоть и хреновая, есть на еспеке..
http://monitor.espec.ws/section47/topic233280.html
Maale
« Ответ #5 : 29 Мая 2015, 23:51:30 »
нее... всё усложняется тем, что это не только БП, но и инвертор..
ищи на Ыбае...
TNT
« Ответ #6 : 30 Мая 2015, 00:21:39 »
Первый кирпич -- шим FAN6753 (нарыл в инете)
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 11:37:29 от romanov »
Алексий 1967
« Ответ #7 : 30 Мая 2015, 01:35:41 »
 подключить бы внешнюю дежурку к майну и проверить хотя бы он/офф, а то может там и ремонтировать не имеет смысла.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 11:38:26 от romanov »
TNT
« Ответ #8 : 31 Мая 2015, 21:21:28 »
да.. реально....
Подал  5V на контакт 5VS ,на STB есть 4V . Индикатор светится красным ,на кнопки не реагирует.
Попадалась мне тоже SUPRA ,на которую вместо 12 подали 24 вольта от внешнего источника ,так внешне похоже .
А в идеале как это должно выглядеть ?
« Ответ #9 : 02 Июня 2015, 21:19:10 »
а в идеале нужно запитать материнку от внешнего источника не только дежурку и посмотреть есть ли смысл работать с блоком питания.(а блок питания под замену)
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 11:42:31 от romanov »
TNT
« Ответ #10 : 03 Июня 2015, 19:30:50 »
Получается ,что надо источник +5В ,+12В , +5VS  и +24В . А как организовать их последовательную подачу ?
« Ответ #11 : 04 Июня 2015, 00:58:22 »
а в чем проблема?
не на всех телевизорах в Д.Р на материнке только +5VS
« Ответ #12 : 05 Июня 2015, 12:28:32 »
Ничего путнего под рукой .
Завтра возьму 2-х канальный + выход 5В БП ,а 5VS подам от БП для зарядки планшета (5В 2А)
PS Будем поглядеть что получится .
на блоке питания от компьютера есть все кроме +24в
Maale
« Ответ #13 : 05 Июня 2015, 12:42:31 »
судь по всему --- мамка тоже подохла...
не пыжся.. закрой как есть и пусть новый покупает...
TNT
« Ответ #14 : 05 Июня 2015, 19:03:17 »
Если честно .....  Я тоже так думаю ,но нужно проверить уж все до конца .
Я подключил к стороннему ТВ только дежурку ,так при нажатии на V+ светодиод меняет цвет с красного на зеленый ,а тут реакции нет .
Уровень STB не меняется при нажатии на клавишу V+ или Power
« Ответ #15 : 05 Июня 2015, 20:35:41 »
дело конечно хозяйское. я в подобных случаях запитываю материнку полностью и потом уже делаю выводы о ремонтопригодности.(если сдох процессор или копеечный стабилизатор или снесло прошивку это не одно и то же.)
TNT
« Ответ #16 : 05 Июня 2015, 22:17:31 »
Подал все кроме +24В , ТВ отреагировал на вкл красн поменялся на синий ,при нажатии на клавиши светодиод моргает син-красн .
На разъеме +24В они появились . Подсветка не включилась ,команда на включение инвертора появилась (с 0 на 4.7В).
Спасибо .Теперь надо БП попытаться восстановить .
