Автор Тема: SHARP LC-20AD5RU-BK еще раз инвертор  (Прочитано 14870 раз)
pooh134
« : 26 Мая 2015, 20:06:12 »
Пришел SHARP LC-20AD5RU-BK не включался. В инверторе была пара пробитых полевиков RSS070N05 и RSS060P05.
После замены на IRF7413 и IRF7416 все заработало. Погонял полдня. Отдал, через пару дней вернулся - гаснет подсветка. Работает нормально 1-2 минуты и гаснет. Картинка и звук идут нормально.
Инвертор RDENC2228TPZZ на TL594, пять пар полевиков и десять трансов. Питание на инвертор 24,5В не пропадает. На сгоравшей линии ставил кондер 2n2 на 3кВ вместо лампы - гаснет подсветка через минуту-две. Выпаял трансы и ключи на сгоравшей линии и подал с выходов других трансов обход защиты. Ничего не поменялось. Прошарил два раза все бюллетени Sharp на сайте. Ничего не нашел про землю инвертора на эту модель. Площадки земли под винтами нигде не соединены с землей инвертора. Все равно их залудил. Трансы инвертора имеют сопротивление по парам: 1055-1055, 1065-1063, 1057-1069, 1065-1065, 1052-1055. Ничего сильно не греется, кроме радиаторов в блоке питания. Блок питания и инвертор пропаханы под микроскопом и пропаяны подозрительные места. Схемы на телик и на инвертор скачал. Подскажите как включить инвертор с лампами от ЛБП?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015, 00:21:51 от pooh134 »
Re: SHARP LC-20AD5RU-BK еще раз инвертор
« Ответ #1 : 26 Мая 2015, 22:14:09 »
Я бы сами лампы посмотрел... На наличие контакта и на равномерность свечения.  *SCRATCH*
« Ответ #2 : 27 Мая 2015, 00:04:53 »
Попробовать отключить защиту.
pooh134
« Ответ #3 : 29 Мая 2015, 22:38:39 »
Пропаял почти весь инвертор, включил сначала с двумя лампами - работает, с четырьмя - работает. Включил все лампы - два дня безотказно работал. Хорошо греются инвертор и питальник. Отдал. Всем спасибо.
pooh134
« Ответ #4 : 01 Июня 2015, 20:50:50 »
Вернулся радимый! У владельца проработал час. Выключили и все по-новой.
Вернувшись светилась сторона ламп ближе к трансам. Разобрал экран. 5 ламп U-образных.
Лампы внешне выглядят нормально. Пайки ламп целые, следов обгорания люминофора нет.
Как отключить блокировки?
« Ответ #5 : 01 Июня 2015, 21:35:02 »
Посмотри 10 и 11 пин TL594. Если они замкнуты, то можешь попробовать резистор 10ком между 10 и 2 пин по аналогии с TL494.
pooh134
« Ответ #6 : 01 Июня 2015, 22:10:52 »
Схема сложнее.
http://televid-sib.org/index.php?topic=13884.0
Все входы используются.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2015, 22:42:17 от aze1959 »
pooh134
« Ответ #7 : 02 Июня 2015, 18:34:30 »
Запитал инвертор от ЛБП - 24В. На входы EXT PWM и LIGHT_POWER подал 3,3В. Управления уровнем яркости LIGHT_CTL отключено, на нем 0,85В от инвертора. Все лампы хорошо и устойчиво горят. Берет от питания 1,7А. Ставлю родной блок питания, убираю связь управления уровнем яркости LIGHT_CTL - питание 24В, сигналы  EXT PWM и LIGHT_POWER (3,3В). Блок питания свистит и выдает 24В, инвертор не стартует, лампы не горят. Все электролиты в питальнике нормальный Rubycon без потери емкости с нормальным ESR. Картинка на выходе вполне приличная. Может кто подскажет? *SCRATCH*
При включении потребление прыгает до 80Вт и тутже спадает до 25. 24В чуть поднимаются, до 24,8В.
Впечатление что родной питальник не может отдать 24В и 3А. Просада 24В на осциллографе не видно.
Kant
« Ответ #8 : 02 Июня 2015, 19:16:57 »
Выложи фото платы инвертора посмотреть что ты пропаял.
pooh134
« Ответ #9 : 02 Июня 2015, 19:19:57 »
Которой платы? Инвертора или БП?
Kant
« Ответ #10 : 02 Июня 2015, 19:29:23 »
ИНВЕРТОРА
pooh134
« Ответ #11 : 02 Июня 2015, 20:27:42 »
Смотри
Kant
« Ответ #12 : 02 Июня 2015, 20:45:42 »
Спасибо меня интересовала цепочка сопротивлений R5, R6, R42, R49. От нагрева разрушается пайка. Пропаяй.
pooh134
« Ответ #13 : 02 Июня 2015, 21:00:00 »
Эти были пропаяны в первую очередь.
Kant
« Ответ #14 : 02 Июня 2015, 21:15:03 »
Пропаяй еще раз. Всякое бывает.
pooh134
« Ответ #15 : 02 Июня 2015, 21:34:38 »
Спасибо за совет. Пройдусь еще раз. :-)
При этой неисправности лампы также не зажглись бы от ЛБП.
pooh134
« Ответ #16 : 03 Июня 2015, 21:44:14 »
Пропаял свинцовым припоем весь блок питания по высокой стороне. Особенно импульсный транс с местами соединения обмоток. Свист при включении инвертора пропал. Телевизор проработал нормально полтора дня. Буду надеяться на завершение ремонта.
Получается инвертор гас от хренового блока питания, при этом на инвертор подавались нормальные напруги питания и управление.
