Автор Тема: ASUS X551C(X551CA rev 2.2) после перезагрузки нет изображения  (Прочитано 726 раз)
lochov
    • нет
ASUS X551C(X551CA rev 2.2) после перезагрузки нет изображения, Если вкл ноут с кнопки работает нормально , Но как только даёшь перезагрузку то нет изо , подсветка есть, HDD менял, Распаянную память тестил, От АКБ ведет себя также, Мульт я понял не шьется, Основной БИОС не шил
junego
я так думаю тут нужно работать с программной частью плюс  биос обязательно
lochov
    • нет
Тема закрыта, Подсказка тут https://сервискомп-анна.рф/forums/resources/dump-asus-x551ca-rev-2-2.6453/ Обновил БИОС через https://www.asus.com/supportonly/x551cap/helpdesk_bios/ обновление  210 версию, на 211 ругалась,,
