Автор Тема: Помогите разобраться с расшифровкой конденсаторов.  (Прочитано 658 раз)
yurbant
Добрый день, уважаемые мастера! Кажется нашёл причину гаснувшего экрана телевизора. Обнаружил на плате один вздувшийся электролитический конденсатор (на нём было чётко написано 470 mF 16 v), четыре растрескавшихся керамических, на которых не понятное для меня значение 27J 3 KV и два вытекших, похожи на электролетические, в резиновых чехлах HL 54 mh, причём на одном эта h маленькая, а на другом большая. Помогите с расшифровкой, что искать. А то зашёл на чип дип набираю маркировку, а там не алё, не знает что от него хотят.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2024, 16:42:06 от yurbant »
HL 54 mh - это индуктор (дроссель, катушка)
27J 3 KV - это высоковольтный керамический конденсатор на 27 пикофарад и на 3000 вольт
yurbant
lotas, а этот индуктор как искать, так и писать индуктор? Что то в чип дип не находит. Подскажите где можно найти, кроме Али (долго ждать)
И ещё, подскажите, на какое значение можно менять ( плюс/минус) если вдруг такого не окажется в продаже.
А зачем их менять, они , что в обрыве? Меняй только конденсаторы.
yurbant
Они, похоже, вытекли. Под ними тёмно коричневые пятна.
Это клей (эти индуктора были приклеены к плате), который надо тщательно отчистить с платы!
yurbant
Так вроде с торца лилось, из под резинового чехла. Может что то не понимаю? Хорошо, поменяю пока конденсаторы, уже нашёл на озоне. Спасибо большое, очень выручили!
yurbant
lotas, вы меня уж простите за, может глупые вопросы, а что это с обратной стороны платы на ножках керамических конденсаторов 27J3KV? Клей или герметик? Надо ли, после замены восстанавливать?
Это диэлектрик, можно и без него, главное что бы ножки не торчали.....
