Автор Тема: Sony KDL-49WE663  (Прочитано 1654 раз)
Flosy
Sony KDL-49WE663 [РЕШЕНО]
« : 14 Февраля 2024, 14:11:01 »
Sony KDL-49WE663
BLM Board
HV490FHB-N8L
1-981-541-21
проц mediatek mt5581ssej
нет
нет
БП-выносной
19,5 v
A2179428A
PWM LED driver bd9423efv
Всем добра ! Телевизор Sony KDL-49WE663, привезли с проблемой не включается, сразу сказали что уже пытались чинить. Проблемой оказался дроссель в цепи подсветки, он банально отвалился в результате нагрева, пропаял - телевизор включился, но дроссель критически нагревался. На матрице снизу сильные засветы, разобрал и увидел что фильтра поставлены не так. На форумах нашёл подобный случай с отвалом этого дросселя, проблема была в подсветке, заменил светики, дроссель перестал греться, осталась засветка снизу матрицы на светодиодах. Прошу помощи в правильной сборке светофильтров и позиционировании рассеивателя. ЯЗаранее благодарен за участие. С уважением.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2024, 13:28:20 от Flosy »
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: Sony KDL-49WE663
« Ответ #1 : 14 Февраля 2024, 15:23:44 »
Снизу, где установлена подсветка, между оргстеклом и пленками должна быть черная полоска около 1см шириной. Можно вместо нее наклеить полоску изоленты.
Flosy
« Ответ #2 : 14 Февраля 2024, 15:42:48 »
полоски нет, наклею изоленту, надо на оргстекло (рассеиватель), я правильно понимаю ? У рассеивателя есть верх - низ ?
EWB2009
  • модератор
« Ответ #3 : 14 Февраля 2024, 15:45:01 »
Да именно на рассеиватель. Насколько я помню верха низа нет, могу ошибаться.
Flosy
« Ответ #4 : 15 Февраля 2024, 21:33:38 »
Подведу итог, по поводу рассеивателя, во время сборки при более внимательном рассмотрении обнаружил, что на нём нанесена насечка в виде точек на обратной стороне оргстекла. Правильной установкой будет: вниз (к светодиодам) - меньшей интенсивности, вверх более частая интенсивность, насечка укладывается к белой подложке на корыто. Залепил 1 см рассеивателя чёрной изолентой - засветы пропали, пятен нет, изо ровное.
