Автор Тема: 582N jопознать микросхему  (Прочитано 920 раз)
aleger
582N jопознать микросхему [решено]
« : 11 Февраля 2024, 17:11:41 »
помогите опознать микросхему. на корпусе 172V и ниже 582N Стоит IC1 В Тcon Tv AKAI UA32DM2500 . SOP8 С подложкой. 7 нога на корпусе, 1 нога вероятно питание, но звонится 8 ом на 1
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2024, 23:56:23 от aleger »
aleger
Re: 582N jопознать микросхему
« Ответ #1 : 11 Февраля 2024, 19:03:46 »
при снятой микросхеме на первую ногу приходит 30 в , на 5 ногу с VDD33 через делитель 1,8 в . 8 нога (похоже на выход) идет на 16 ногу CCH1113A11H. на 3ноге три резистора по 2,87к (ограничитель тока?) Если это формирователь напряжения, то может кто подскажет какое напряжение на 8 ноге
« Ответ #2 : 11 Февраля 2024, 19:30:31 »
aleger
« Ответ #3 : 11 Февраля 2024, 20:09:52 »
спасибо , она! и как понял заменить её навесом не получится .
rammer
Re: 582N jопознать микросхему [решено]
« Ответ #4 : 12 Февраля 2024, 02:00:45 »
G582N= RT8901
