Автор Тема: Philips 23PF9946/12 На светлом фоне , тёмные, вертикальные линии.  (Прочитано 2158 раз)
kos1960
Philips 23PF9946/12
LC4.2E AA
 На светлом фоне видны ломанные , тёмные, вертикальные линии  через SCART с приставки и с эфирной антенны.Через VGA и DVI-D картинка в норме...На служебной информации и "синем поле" искажений не наблюдается.Фото трех одинаковых телеков с одинаковой неисправностью.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2016, 00:00:44 от romanov »
питания с источника
и тюнера проверь
kos1960
Питание в норме(спасибо).Дальше копать стремно....шлейф до матрицы полуразрушенный.Может это типовуха? Поэтому и тему создал.
kos1960
На трех мамках обнаружен вздутый кондер №2002  Rubycon на  ECAP SMD, 100 мкФ, 16В...замена ничего не дала..на одной мамке в режиме мультимедиа помех не наблюдается...в других режимах те же помехи.Было поменяно 2355,2356,2308,2061,2375,2396...результата пока нет - кондеры кончились.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2016, 23:50:45 от romanov »
На трех мамках обнаружен вздутый кондер №2002  Rubycon на  ECAP SMD, 100 мкФ, 16В...замена ничего не дала....результата пока нет - кондеры кончились...но тупо менять все -это излишество.
ESR meter нужен.
клён
kos1960, а как у тебя с прогревом линий меньше не становиться?
Алексий 1967
толку то от прибора...если выпаивать надо...а если выпаял то все равно на новый замена.
Да не надо выпаивать, в схеме тоже проверяется, только не всегда. Но осцилографом надёжнее.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015, 17:13:56 от Алексий 1967 »
kos1960
Прогреть эту сторону не удастся...перевернуть не даст короткий шлейф... снаружи грел без результата....тут опыт и логика нужна...первого у меня не очень.Тут же вот какая штука...помехи идут и со скарта и с антены...с через vga помех нет.
kos1960
Большое Спасибо grin59.Купил MS8910...насколько все проще стало....нашел сразу кучу убитых элекролитов...тот который помеху давал 2035.
kos1960
нашел неисправность за 5 минут...
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2016, 23:56:29 от romanov »
