Автор Тема: Цифровой тюнер Витязь DTR-814 FTA  (Прочитано 2672 раз)
« : 21 Мая 2015, 18:20:00 »
Первоначально пришел со вздутыми кондерами в БП ( является самостийной разработкой завода)  . После их замены начал включаться, в РР но не с первой попытки. 10-20 раз мигнет красным индикатором потом включиться и работает нормально до следующего отключения от сети, причем пока теплый включается нормально. Был проверен более детально с осликом и ESR весь питатель, но аномалий в этом вопросе не выявлено.
Однако было замечено что выходное напряжение 3,3в составляет всего 3,15в. После подбора резистора R12(6,3к- был----- 7,6-7,8к стал) БП стал выдавать 3,32в и запускаться с первой попытки.
Ещё хотелось-бы отметить недостаток ПО данной модели проявляющейся в том что для того что-бы в ручном поиске найти трансляцию на новой частоте нужно: сбросить тюнер на заводские настройки, затем обесточить а уж после этого включить по новой и производить настройку.
Что хочется сказать после такого "траха": КУПЛЯЙТЕ УСЕ БЕЛАРУСКАЕ. Но я не буду.
