Автор Тема: Помогите с прошивкой мс F59L2G81XA на программаторе RT809H  (Прочитано 886 раз)
ruru78
  • Руслан
принесли принтер пантум CP100DW
скачал  на сайте прошивку на этот
принтер, прошил аппарат не включается вообще,
в меню RT809H нет мс  F59L2G81XA есть  F59L2G81A
но если ее выбрать размер прошивки получается
270 336kb а скачанной прошивки размер 278 528kb
подскажите как ее правильно прошить этим прогером ?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 01:15:18 от aze1959 »
ruru78
  • Руслан
F59L2G81XA есть только на 128bit и их дамп весит 278МБ
F59L2G81A есть и на 128bit с дампом на 278МБ и на 64bit с дампом на 270МБ
При чём мне попадались М7300 со всеми тремя вариантами. Но если F59L2G81XA и F59L2G81A на 128bit взаимозаменяемы, то прошивка F59L2G81A на 64bit не заработает на аппарате с F59L2G81XA. Во всяком случае у меня не получилось их подружить.
нашел вот такую инфу но не пойму в чем это выражается?
раньше можно было добавлять самому мс в программу RT809H
сейчас пытаюсь добавить не добавляется
« Последнее редактирование: 30 Января 2024, 11:01:53 от ruru78 »
